	Themen: 27
Baureihe:  C3 BB
Baujahr,Farbe:  1974, anthrazit metallic
Baureihe (2):  1964
Baujahr,Farbe (2):  Hanomag AL 28
Baureihe (3) :  1997
Baujahr,Farbe (3) :  2x Harley Sportster
und bei meiner geht auch die Hupe über Vakuum ... da war neulich der Schlauch abgerutscht, was man da für lange, dünne Arme und Finger braucht ...
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
Hupe über Vacuum ist cool.
Wusste zwar, dass es Hupen gibt, die mit nem kleinen Kompressor funzen, aber über Vacuum.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 27
Baureihe:  C3 BB
Baureihe (2):  1964
Baureihe (3) :  1997
		Da waren die Schreibgriffel wieder mal schneller als das Hirn: Auf die Idee, dass da auch ein Kompressor verbaut sein könnte, bin ich gar nicht gekommen - als ich die Hupe wieder in Gang setzten wollte, fand ich nur einen losen Schlauch - und schon hatte ich Vakuum im Hirn
Gestern abend hab' ich dann vor dem Anmachen mal die Hupe gedrückt - und siehe da, es hupte. Ergo kann es nicht über Vakuum gehen. Egentlich schade.
Grüßle
Edith hat ein Komma gekauft.
Jürgen
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
	Themen: 116
Baureihe:  C3 Custom Cabrio
Baujahr,Farbe:  1975 White
1000 Merci Günther!
Grüße, Thomas
	Themen: 21
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1975, bright blue
		Zitat:Original von Wesch
Ja, ist natürlich der Lichtschalter, der ja auch das Vacuum initiiert.
Hm, stimmt, eigentlich ganz logisch.
Bei der Gelegenheit:
An der Lüftungsklappe unter der Heckscheibe befindet sich auch so eine Art Vakuumdose, oder liege ich da falsch? Falls das richtig ist: Weiß jemand wie die funktioniert?
Gruß Paul
	Themen: 27
Baureihe:  C3 BB
Baureihe (2):  1964
Baureihe (3) :  1997
		Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die mit der Heizung gekoppelt und sorgt dafür, dass bei "Heizung an" die Klappe aufgeht. Durch den beim Fahren entstehenden Sog wird so für Luftaustausch gesorgt.
Grüßle
Jürgen
	Themen: 92
Baureihe:  BMW Z4
Baureihe (3) :  2014
Baujahr,Farbe (3) :  Audi A5
		Im Innenraum der C3 gibt es noch diverse Unterdruckdosen die für die Luftklappensteuerung der Frischluft, bzw. Heizung zuständig sind. Ist ein recht komplexes Gebilde welches von dem rechten Drehrädchen (Bis 1976) in der Mittelkonsole gesteuert wird. Die Umschalter für Defroster, Fußraumheizung ect. pp wird komplett per Unterdruck gesteuert (Wie auch bei vielen anderen Amis)
Die Temperatur wird durch eine Klappe geregelt die mit einem Seilzug verbunden ist (Klimaanlage mal aussen vor) und die Luft durch den Wärmetauscher strömen lässt.
	Themen: 27
Baureihe:  C3 BB
Baureihe (2):  1964
Baureihe (3) :  1997
		Zitat:Die Umschalter für Defroster, Fußraumheizung ect. pp wird komplett per Unterdruck gesteuert
Das ist, zumindest bei meiner, das linke Rädchen. Das rechte ist für die Temperatur zuständig.
Jürgen
	Themen: 92
Baureihe:  BMW Z4
Baureihe (3) :  2014
ups, mein Fehler.
Hast recht ....
aber Du weisst doch, wer Recht hat gibt einen aus.
