	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Hast du mal 5 und 6 versucht ?
Sieht so aus, als ob an den Klemmen die Bremsspule direkt sitzt.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
		Tut sie, ist aber hinter einem Brückengleichrichter.
Inzwischen hab ich eine akzeptable Lösung gefunden. Ich habe einen alten Brückengleichrichter aus meinem Chaos gekramt und bin damit ohne die 3-4 Brücke direkt an die Bremse gegangen. Funktioniert so wie ich es haben möchte :-)
Nachtrag ... wenn ich den Motor anschalte wenn 3-4 gebrückt ist fliegt der FI ... war irgendwie klar, denn der Schalter den ich für die Bremse genommen habe trennt nur eine Ader vom Stromkabel. Dann hoffe ich mal, dass der örtliche Baumarkt Unterputzschalter hat die 2 Adern gleichzeitig schalten können ...
	Themen: 169
Viernheim
Und wenn nicht, bastelste einfach nen ein poligen Schalter mit Schütz dazwischen.
vg
Alex
	Themen: 324
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
		'nen Schütz hab ich noch, bin aber elektrisch so doof wie 3 Meter Feldweg. Kannste mir mal aufmalen wie ich den verkabeln muß?
	Themen: 169
Viernheim
		Mit malen ist grade schlecht, bin unterwegs. Kommt auch drauf, was Du für einen Schütz hast...Zeig mal n Bild.
In der Regel hat er eine Spule mit den Klemmenbezeichnungen A1 und A2 da gibste Saft drauf, in Deinem Fall neutral und eine Phase vom Schalter. Und dann hat er meist an der Oberseite jeweils gegenüberliegende Schaltkontakte. Können Öffner oder Schliesser sein, aber wie gesagt, mach mal n Foto!
Alex
	Themen: 324
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
		Ich war heut mal beim örtlichen Kabelaffen ... hat mir 'nen kostnix 2er Sicherungsautomat inne Hand gedrückt und gemeint sowas könnt ich auch nehmen wenn mir egal ist wie's aussieht. Hab den vorhin angefummelt und alles funktioniert bestens :-) Schütz kann also inner Kiste bleiben ...
	Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
		Also ich würde die Bremse ausbauen. Wenn der Motor läuft und du hast eine
große Masse dran  und der Gleichrichter brennt durch dann haut die Bremse rein.
Das kann ganz schön rumsen. Die Bremse ist im etwa wie eine Kupplung aufgebaut.
Da sind Federn mit der du die Bremse einstellen kannst. So ist es zumindestens bei
unseren Motoren.
Mit freundlichen Grüßen
	Themen: 169
Viernheim
		Falls die Bremse nicht wirklich gebraucht wird, würde ich Sie auch demontieren...Aber wie ich Dich kenne ist der Motor doch bestimmt für die Drehe und da ist ne Bremse halt von Vorteil...?!
vg
Alex
	Themen: 324
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
		So sieht das aus ... hat Vorteile und Nachteile an der Drehe ... aber da der Motor neu ist dürfte der Gleichrichter noch einige Zeit halten. Die Drehe steht nun endlich mal auf richtigen Füßen und Anfang der Woche kommen die neuen Kostnixkeilleisten für den Support. Dann wird mal richtig ausgerichtet und das Basteln kann endlich losgehn ...
