abblendlicht geht nicht
an meiner 91er Corvette gehen beide abblendlichter nicht?
Könnte es die Sicherung sein? Wenn ja welche ist es, werde aus der Bedienungsanleitung nicht schlau.
Mfg Matze
Wenn Du das Licht einschaltest, fahren dann die Scheinwerfer aus und nur das Licht geht nicht an, oder ist alles tot?
vg
Alex
scheinwerfer fahren aus. Fernlicht funktioniert auch, wenn ich auf normales abblendlicht schalte kommt nur das standlicht. Beidseitig.
Mfg
Hi Matze,
Du bekommst gleich einen Schaltplan per e-mail und einen Leitfaden auf Englisch um den Fehler einzukreisen. Leider keine Steck-Sicherungen nur "fusible links" in den Leitungen. Wenn die Leitungen OK sind, wird's wohl auf den Schalter hinaus laufen.
Schöne Grüße in viel Spaß im Forum und mit der Vette,
Axel
Danke Woodstock,
werd mir des mal anschauen, aber auf den ersten Blick seh ich da nur Bahnhof^^
Bin Schraubermäßig net sonderlich bewandert, is mir zu kompliziert^^
Muss ich wohl in die Werkstatt...
Mfg Matze
Check doch mal ob die Glühwendeln in Ordnung sind.
Hat es bei mir auch schon mal zusammen auf einem Schlag zerlegt.
Hab nur die Glühbirnen gewechselt und das hält wieder seit einigen Jahren
Jo werd ich mal probieren. danke
Sind tatsächlich die Glühbirnen, was heist Birnen, hab noch die vergoßenen drin.
Werde die von Hella nachrüsten. Ist das ein großer aufwand, passen die 1:1 rein? Gleiche löcher für Schrauben usw.?
Mfg Matze
Die passen 1:1
Habe vor ein paar Tagen einen Einsatz erneuern müssen wegen Steinschlag
Keine große Sache
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
So Leute, die Verwirrung ist perfekt. Ich hab ja heut vormittag mal ne normale h4 birne angeschlossen und die ging auch tadellos. Also hab ich auf defekte Leuchte getippt.
Jetzt vorhin unterm fahren ging plötzlich auf der Fahrerseite des Abblendlicht wieder haarsträubend
Werd morgen Nachmittag mal die Stecker prüfen, ob die auch richtig fest drauf sind.
Mfg Matze
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.469 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.979 11.08.2025, 08:17
  LED Abblendlicht subi 34 6.258 23.07.2025, 12:37
Letzter Beitrag: usc-driver
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.763 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.899 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
