Hilfe !!! (Getriebe spinnt)
Hi all, ich brauch mal wieder nen Tipp von den Diagnostikern unter euch.
Folgendes:
Wenn ich mit meiner 93er (Automatik) etwas zügiger so ca. 150 -160 und natürlich schneller fahre tritt folgendes Problem auf.
Beim beschleunigen im 4. ohne automatisches runterschalten oder kickdown, fängt das Auto an zu rattern ohne weiterzubschleunigen!!!!! haarsträubend
Erst wenn ich mehr Gas gebe und das Getriebe runterschalted verschwindet dieses Phänomen.
Is ein bischen blöd erklärt ich weiß, aber ich hoffe es kann sich einer was darunter vorstellen.
Und bitte bitte sagt jetzt keiner das Getriebe is hinüber haarsträubend haarsträubend haarsträubend Heulen Heulen
[Bild: fastvette.jpg]
Dann werde ich mal die Bad-News überbringen:
Ja-sieht fast so aus als ob das Getriebe hinüber ist.Die Symptome kommen mir nur allzu bekannt vor.Tipp:Wenn Du es überholen läßt dann laß Dir gleich alle möglichen Updates (Kevlarband,etc.)einpflanzen und bau Dir beim Neustart unbedingt einen GÖK ein,der ist für uns Heizer unabdingbar!
Mitleidige Grüße Eckaat
weiß jemanden unter euch ob der C5 die gleiche getriebe-problemen kennt?
Erik
----- Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing -----
WÄÄÄÄÄÄÄÄHÄHÄHÄHHÄHÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
..............scheiße!!!
Und was kosted sowas zu reparieren??????
Also mit Ein- und Ausbau und dem notwendigen Extraschnickschnack habe letztes Jahr einmal 4300,-DM und einmal (Werkstattbeteiligung) 3500.- DM bezahlt.Das brennt ordentlich im Portemonaie!Nützt aber nix.Wenn man den Wechsel selber erledigen kann kommt ein überholtes Getriebe auf ca. 1300 €.Ein empfehlenswerter Anbieter ist http://www.kfz-service-center.de. Falls Du das Getriebe reparieren lassen und es mit einer Spedition versenden willst,empfehle ich Dir die Fa.Scheffler in Genthin.Die arbeiten wirklich korrekt für vernünftige Kurse.http://www.automatic-transmission.de
Herzliches Beileid wünscht Eckaat
Aber wer von uns kann Getriebe ein- und ausbauen ???
e.
Na hörmal!
Mit Geduld, nem Buch, Werkzeug und einer Doppelgarage geht das schon.
Mechaniker sind keine Zauberer! Genaugenommen sind heutzutage die meisten ziemliche Linkshänder und Gauner. haarsträubend
Ich gebe zu, man muß ein wenig ambitioniert sein und Spass an öligen Fingern haben. Yeeah!
Gruß aus Aachen,
Ruben
Zitat:Ich gebe zu, man muß ein wenig ambitioniert sein und Spass an öligen Fingern haben.
Damit habe ich kein Problem, und mein Nachbar hat eine Grube.
Ein Arbeitskolege kann mit zwei übereinandergebauten Garagen dienen. Da würde es noch besser gehen. Prost!
Aber ich hoffe das ich das so schnell nicht brauche.
e.
Hallo TwoStripes,
wenn das Fahrzeug anfängt zu rattern, geht dann die Drehzahl leicht in die Höhe? Wenn dem so ist, dann rutscht Deine Wandlerkupplung durch. Das Problem wäre dann vielleicht durch einen Wandlertausch in den Griff zu bekommen.
Gruß Reiner
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 771 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.366 11.08.2025, 08:17
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 730 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.756 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.702 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
