Zusatzlüfter vor dem Kühler...
#41
"Dauerplus" kannst Du direkt von der Lichtmaschine abnehmen.
Zitat:Original von Stingray76
Ich frag einfach mal hier im Thread weils ja auch irgendwie zum Thema gehört.
Gibt es bei der C3 (Bj.76) einen Stromanschluss im Motorraum wo man den Lüfter anschließen kann?
Also Dauerplus oder Zündungsplus. Oder muss ich ein Kabel von der Batterie vorlegen?
Also jetzt vielleicht nicht am Anlasser oder am Verteiler Feixen
Rechts muß irgendwo die Mehrfachsteckdose rumbaumeln !
Hallo-gruen , ...................
ist zwar ein altes Thema, aber ich glaube da hat sich doch einiges in den Jahren getan.
Ich möchte einen elektrischen Zusatzlüfter vor den Kühler setzen. BB Schalter ohne Klima BJ 1971.
Habt Ihr hier eine Empfehlung.
Bin wie immer für jede Information dankbar.
Peter
Hallo Peter, schau mal nach SPAL
https://www.rennsportshop.com/de/top-mar...iDNi_Aj2Uy
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Moin Peter,
ich habe schon viel mit E-Lüftern experimentiert. Daher würde ich nur einen saugenden Lüfter hinter dem Kühler montieren, weil dieser viel effektiver arbeitet.
Ich habe einen bürstenlosen 16" SPAL mit passendem Shroud von DeWitts. Nicht günstig aber richtig gut. https://www.summitracing.com/parts/dwr-32-sp480
[Bild: 45428533ah.jpg]
[Bild: 45428534ek.jpg]
Matthias
Hallo Matthias,
wenn ich das Bild richtig interpretiere hast Du den Originallüfter entfernt.
Peter
Korrekt.
Matthias
Habe 2 kleine Drucklüfter vor dem Kühler. Habe ich mal von nem Renault oder so ausgebaut.
Die laufen aber kaum, da ich den Originallüfter noch hinter dem Kühler habe.
Nur Elektrolüfter find ich nicht so gut, da man einen Luftstau im Motorraum hat, wenn der nicht läuft.
Der mechanische Lüfter läuft immer.
MfG.
Solange der Motor die Luft aus dem Motorraum ansaugt eindeutig ja.
Es ist auch besser, wenn die enorme Wärmemenge an den Krümmern kontinuierlich nach aussen transportiert wird.
(29.08.2024, 09:59)Wesch schrieb: Nur Elektrolüfter find ich nicht so gut, da man einen Luftstau im Motorraum hat, wenn der nicht läuft.
Luftstau....?  Das ist aber nur deine Theorie.  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Dann hätten wohl alle "modernen" Fahrzeuge dieses Problem? Im Stand bei entsprechender Temperatur läuft mein E-Lüfter sehr leise auf niedriger Stufe. Während der Fahrt durchströmt ausreichend Luft den Kühler. Wie soll so ein Luftstau enstehen.  Grübeln
Dein Viscolüfter läuft übrigens auch nicht ständig.
Matthias
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 4.988 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
  C3 auf dem Leistungsprüfstand, wo Spanngurte anbringen? Günther-C3 3 2.058 06.05.2024, 23:53
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 1.920 02.08.2023, 09:36
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 7.688 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 6.087 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
