Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
meine 86er C4 springt nicht mehr an.
Wenn ich den Schlüssel reinstecke und versuche zu starten, kommt sofort die Security-lampe.
Habs auch mit dem 2. Schlüssel versucht..ist das gleiche.
Kann mir bitte jemand per PN sagen, wie ich die Wegfahrsperre überbrücken kann.
( also nicht nur den Schlüssel - 3,01K-Ohm ) sondern die ganze Wegfahrsperre )
Dank und Gruß Didi
Edit, Benzinpumpe läuft auch nicht an.
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 100
Didi, schreib mal Axel (Woodstock), der wird bestimmt helfen können.
Gruß, Wolle
Themen: 12
Baureihe: 911 Carrera 4S Cabrio
Baujahr,Farbe: 2011, Atlas-Grau metallic
Hallo Didi,
meine C4 hatte auch mal dieses Problem; hat mir fast eine ganze Saison versaut und die Corvette befand sich schon gedanklich bei "mobile.de".
Wenn Du willst, sende mir per PN Deine e-mail-Adresse; mit liegt ein Lösungsvorschlag als Datei vor.
Dirk
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
Didi, man kann die Wegfahrsperre austricksen in dem man eine Widerstandskombination einlötet die dem Widerstand im Schlüssel entspricht. Da gibt es so 47 verschiedene krumme Werte, die kann man aber ohne Probleme nachbauen.
Widerstand im Zündschlüssel ankratzen, mit dem Multimeter messen und dann direkt am ECM den gleichen Widerstandswert einlöten.
Oft brechen auch durchs Alter die kleinen Drähte am Zündschloss ab und nichts geht mehr, ist ne lästige Sache
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Didi hat doch eine 86er C4
die hat noch ein Extra Steuergerät für die Wegfahrsperre
Erst ab 1990 ist die Wegfahrsperre im CCM integriert.
Wenn das Steuergerät der Wegfahrsperre defekt ist,
nutzen die Widerstände nichts.
Du brauchst den Schaltplan der 86er C4 und dann
kann man nachschauen wie die Freigabe zum ECM verschaltet ist.
Wenn es nur das Zündschloß ist, das gibt es für ein paar Euro als Ersatz.
Prüfen läßt sich das ganz Einfach.
Gib mir deine Post Anschrift, dann stecke ich dir einen Prüfling mit deinem Code in einen Briefumschlag.
Dann kannst du Testen ob es am Zündschloß liegt.
Wie das Funktioniert schreibe ich dir per PIN
Raimund
Corvette C4
Themen: 376
bei Didis kann man 2.5V auf Pin B6 legen was der Freigabe des VAT Steuerkastls entspricht.....auch ein Weg
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hey Didi,
Chip ist unterwegs, jetzt gibt's kein zurück. Ich hoffe für Dich, das es dann so einfach ist.
Viel Glück,
Axel
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Danke Axel, ich schließe dich heute in mein Abendgebet mit ein, wenn mir mein Schnuggel ,die heute wieder Heim kommt die Zeit dafür lässt
Themen: 43
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: Bj.1998
Baujahr,Farbe (2): C5
Hi Didi
Das ist in der Regel einer der zwei Kabel die am Zündschloss für die Wegfahrsperre eingebaut sind.Der beste weg ist das alte Zündschloss raus und ein neues rein.Ich habe es auch mal versucht zu löten.Das hat meistens nur ein paar Monate gehalten.
Dirk
Themen: 53
link starter relais
Hi Didi,
hier gibt's viel schöne bunte Bilder, müsste bei der 86 ja ähnlich sein.
Schöne Grüße,
Axel
edit: weiter unten ist auch eine Anleitung, wie der Typ das Relais ganz cool überbrückt
