	Themen: 102
 Ort: Wolfsburg Baureihe: C8 Convert. Baujahr,Farbe: 2023 Baureihe (2): 1999; Nassaublau Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex) Baureihe (3) : 1988; Rot Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex) Corvette-Generationen:
wollte mal wieder eine Frage fragen
Habe im Keller noch 5,7 l Motoröl, reicht das für einen Wechsel mit Filter oder brauche ich wirklich 6,1 l wie es im Manual angegeben ist ???
Kann ich die Ablaßschraube auch noch mal verwenden ???
Gruß & Dank
Thorsten
	Themen: 100
		Hallo Thorsten,Öl habe ich bei meiner nach mehrmaligen Kontrollieren ca. 6,0 ltr. eingefüllt.
 Ölablassschraube mach ich neu bei jedem 2ten Ölwechsel wegen dem Gummiring.
 Gruß Wolfgang
	Themen: 70
 Ort: Münsterland Baureihe: Jeep tj Wangler Baujahr,Farbe: 1999 Corvette-Generationen:
		Kauf dir 0,5 Liter nach und gut is. Ablaßschraube habe ich noch nie gewechselt.Wenn sie undicht sein sollte, wirst du es schon sehen.
Mit freundlichen GrüßenStephan      [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
	Beiträge: 506Themen: 14
 Baureihe: C7
 Baujahr,Farbe: 2014 weiss
 Kennzeichen: H-SR2014
		Hallo Thorsten
Die Ablassschraube kannst Du so oft benutzen wie Du willst, nur die Dichtung solltest Du wechseln
Ich mach immer so 6,3 Liter rein. Hat immer gepasst
Es grüßt
Peter und die Dicke
Noch 22 Tage und der Rest von heute
ph
	Themen: 374
		Das Thema hatten wir ja schon öfter. 5,7 Liter ist nicht genug!
Die alte Ablassschraube kannst Du wieder verwenden. Meine ist nun schon 12 Jahre alt und immer noch dicht (aufs richtige Drehmoment beim anziehen der Schraube achten, und das Teils sitzt fest, lockert sich nicht und dicht ist es auch!).
Die Schraube hat einen eingepressten Gummidichtring der normalerweise nicht getauscht werden muss - gibts auch nicht einzeln, es sei denn man besorgt sich was aus dem Baummarkt...
Ist der Dichtring kaputt würde ich eine neue Schraube kaufen. Frag mich nur wie man den beschädigen kann...
Viele Grüße,
Jochen
	Themen: 45
 Ort: MA Baureihe: C5 Supercharged Baujahr,Farbe: 2002er, silber Baureihe (2): 2008er, silber Baujahr,Farbe (2): Mitsubishi Outlander Corvette-Generationen:
		welches drehmoment ist das denn?
	Themen: 68
 Ort: Darmstadt Baureihe: C5 Coupé Automatik US Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met. Baureihe (2): Renault Captur TCe 90 Intens Baujahr,Farbe (2): 22 schwarz met./Dach weiß Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic Corvette-Generationen:
		Zitat:Die Schraube hat einen eingepressten Gummidichtring der normalerweise nicht getauscht werden muss - gibts auch nicht einzeln
Also bei der C4 gabs das; ist das bei der C5 jetzt anders ?
Gruß, Midnight-Cruiser
	Themen: 45
		die dichtung gibts einzeln, zb bei kroymans. hab ich selber schon dort für die c5 gekauft.
	Themen: 34
 Ort: Österreich, Klosterneuburg bei Wien Baureihe: Corvette C5 Baujahr,Farbe: 2002, rot, EZ 4/2003 Kennzeichen: WU 815 ER Baureihe (2): 2007, dunkelgrau met. Baujahr,Farbe (2): Jeep Grand Cherokee 5,7 L Kennzeichen (2): WU 815 ER Baureihe (3) : 2008, graumetal. Baujahr,Farbe (3) : VW Sportsvan Kennzeichen (3) : TU-596FO Corvette-Generationen:
		Hallo!
 Er fragte nach dem Anzugsdrehmoment der Ölablasschraube: 25 Nm. Gummidichtung erneuern, wenn Ablasschraube in Ordnung.
 Grüße aus Österreich
Gerhard
	Themen: 45
 Ort: MA Baureihe: C5 Supercharged Baujahr,Farbe: 2002er, silber Baureihe (2): 2008er, silber Baujahr,Farbe (2): Mitsubishi Outlander Corvette-Generationen:  |
