	Themen: 37
Baureihe: XKR
Baujahr,Farbe: 2012 Ultimate Black
Kennzeichen: BOR
Baujahr,Farbe (2): Ex C4,C5,C6, C6 Z06
Baujahr,Farbe (3) : Jeep GC SRT 2015
		Zitat:Original von Nocturnal
Die USA-Z06 hat "nur" 505 PS...
Hi !
Nö, das stimmt nicht. In den USA wird die PS-Leistung in SAE net horsepower angegeben.
Darum steht auch unter dem Z06-Logo an der Seite Hüben wie Drüben 505 hp.
Umgerechnet entspricht das den bei uns angegebenen 512 PS , die Leistung ist also auf beiden Seiten des grossen Teiches gleich.
Gruß, Olli
	Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
		Der Meilen Tacho bei den US-Modellen wird oft nicht erwähnt.
	Themen: 14
Baureihe: Camaro Z28
Baujahr,Farbe: 1999
		Ist die Umrüstung auf den EU-Tacho unbedingt notwendig?
Der Meilentacho lässt sich ja umschalten und geht dann immerhin bis 200km/h. Darüberhinaus ist es außer für Stammtischdiskussionen für mich nicht mehr relevant.
Ausserdem könnte man sich für den TÜV ja auch auf den Meilentacho km/h-Markierungen machen (welche die sich nachher wieder rückstandsfrei entfernen lassen).
Wenn eine Anzeige bis zur Höchstgeschwindigkeit notwendig ist, genügt dann bei den Fahrzeugen, die über ein HUD verfügen, nicht dieses für den TÜV?
Ich komme auch ohne HUD mit dem Tacho bis 200km/h aus... Demnächst kommt noch ein Double-DIN-Radio rein mit Navi, da gibt es auf Wunsch auch eine Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit (ziemlich groß und leicht ablesbar).
Mir würde das genügen...
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
	Themen: 374
		Die US Version hat generell keine "schwächer" Bremsen. Lediglich ist Z51 Bremse hier serie, und drüben nicht. Die meisten C6en werden drüben aber auch mit Z51 ausgeliefert... Einfach beim Kauf drauf achten!
(E) Zeichen sind auch drüben auf den Serienreifen. Das war sowohl bei der C5 (auch Z06), bei der C6 und auch bei der C6 Z06 so...
Tacho kann US Version bleiben, keine Vorgabe durch StVZO. Hab da auch keine Probleme mit, und bin da ganz bei Holger...
Was die meisten a.a.S. vom TÜV sehen möchten ist eine Abschleppmöglichkeit vorne. Die ist bei den US Vetten nicht vorhanden. Es gibt aber auch viele TÜVler die da nicht so drauf achten...
Kosten liegen hierfür, je nachdem wieviel "Eigenleistung" einfliest zwischen 50 Euro (reiner Materialwert eines Hakens gekauft in USA und kopmpletter Selbsteinbau) und ca. 350-400 Euro (Demontage des Frontbumpers durch Fachwerkstatt und anschweissen der in D gekauften Originalöse).
Umrüsten der Heckbeleuchtung je nach Schmerzgrenze des a.a.S. Da gibt es viele Lösungen die zwischen Eigenleistung (ein paar Euro) und kompletten Umbau auf EU Heck (um die 600 Euro) liegen werden.
Scheinwerfer: Umbau auf EU (teuer), oder Eintragung durch Gutachten (kosten werden oft anteilsmässig von Firmen abgefragt die entsprechende Gutachten in der Schublade haben). Mein Gutachten für den Dodge hat damals 300 Euro gekostet... Oft genügt dem a.a.S. auch eine Kopie eines eingetragenen Scheinwerfers eines baugleichen Fahrzeuges...
Viele US Importe werden da gar nicht verändert. Die meisten a.a.S. achten kaum darauf...
SRA: Kenne keinen der eine bei der C6 hat einbauen lassen weil der a.a.S darauf bestand. Wenn doch: Kosten je nach Aufwand zwischen 100 und 250 Euro.
NSL: 25 Euro von Bosch.
Kühler und Bremsanlagen sind gleich bei C6 Z06 US und EU Version.
Viele Grüße,
Jochen
		Moin Jungs,
hat eine US - Z06 (C6) eigentlich ein Lenkradschloss und Wegfahrsperre ?
Danke
C.S.
	Themen: 59
Land of Confusion
Baureihe:
US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe:
2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) :
vorhanden
		Die US C6en haben kein Lenkradschloss
Ich nehme an dass dies bei den US Z06en auch so ist.
