Themen: 92
Lothringen Frankreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 Schwartz
Baureihe (2):
Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2):
1989
Baureihe (3) :
Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) :
1966
Hab da ein (kleines ?) Problem...sie Vette Heute bei strahlendem Wetter rausgefahren...
Und da, ein komisches Geraüsch ?
Auf der Fahrerseite vorne: Metallisches GeraUsch als ob ein Metallstap auf einem metallischen Gitter reiben würde ???
Zu hören nur wenn ich das Lenkrad (nach Rechts oder Links) bewege...und nur bei der Fahrt (im Stand ist alles OK wenn ich das Lenkrad drehe)
Habe das Rad abgeschraubt...nichts zu sehen...kein loser Kabel; keine Reibspuren ??
Was zum Teufel kann das sein ??
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Themen: 84
Braunschweig
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Schwarz
Radlager? Bock mal auf und dreh miteingeschlagener Lenkung die Räder/ das Rad...
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Hallo Fabrice,
entweder eine Koppelstange(EndLink) oder der Motorträger muss nachgezogen werden.
Gruß Werner
Themen: 92
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 Schwartz
Baureihe (2):
Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2):
1989
Baureihe (3) :
Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) :
1966
Mal was neues...gestern auf der Bühne gehabt: nichts zu sehen..aber das kancken kommt von ALLE Räder...bleibt nur die Lösung, dass es von den Verbreiterungsplatten (20mm) kommt...
Bei der MOntage hatte er kein Fett draufgeschmiert
GM rat mir alles abzuschrauben, den Flugrost runterzureiben und ein bisschenFett drann machen
Werner: was denkst du davon ??
das Geraüsch ist nun wirklich laut geworden...
Themen: 92
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 Schwartz
Baureihe (2):
Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2):
1989
Baureihe (3) :
Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) :
1966
So Problem nach langem suchen gelöst:
Einfach Fett (Hochtemparaturbeständig auf Kupfer Basis) zwischen den Platten und der Felge geschmiert:das Geraüsch ist weg !!
Mit normalem Fett wars noch da !
Der Fehler war, dass bei der Montage KEIN Fett verwendte wurde (obwohl es vorgeschrieben war)
deshalb gabs Korrosion die wir abgeschmirgelt haben
Hauptsache es war nichts schlimmeres
