68er hintere Luftauslassbox, Bilder bitte.
Kann mir jemand der 68er Besitzer ein paar Bilder machen von der Abluftbox, die unter den hinteren Luftgrills montiert ist. ( also im Kofferraum oben hinten ).
Am Besten von einem nicht AC Auto, da bei AC diese Klappen komplett verschlossen sind.
Im AIM zu finden auf Seite H124 ( UPC 1, F18 ).
Ups :
Zu spät.
Bei Jürgen Bien ist gerade das 69 Heck verkauft worden ....
Stand Monatelang rum.
Hallo-gruen
Hallo Günther,
OK!
wenigstens ist bei mir eine "Männerlüftung" drin, wenngleich als Antrieb (noch) der "Mädchenmotor" verbaut ist. Welches Detail interessiert dich?
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
Ja, genau dieser Kasten.
Der fehlt bei mir komplett ?
Sind die Klappen einfach nur Gummilappen, die frei nach hinten ( aussen ) beweglich sind ?
Muss mal checken, ob ich eine gebrauchte erwischen kann, wird aber bestimmt schwierig.
Sonst baust du das Ding für mich bestimmt aus, oder. Geiger
Zitat:Kann sein, dass wenn ich nichts finde, ich einige Masse bei dir anfragen werde, zwecks Nachbau.
Zitat:Sonst baust du das Ding für mich bestimmt aus, oder.
Absolut kein Problem, da du mir doch deinen Motor dafür geben wolltest huahua
Aus einem Unfallwagen könnte man die Teile sicherlich problemlos ausbauen (wenn man denn einen findet).
Da die Konturen des Kastens ziemlich geradlinig und flächig erscheinen, könnte man diesen wohl auch problemlos aus GfK-Platten nachfertigen, das ganze dann zusammenleimen und in den Wagen einlaminieren. Müsste dann dem Original ziemlich nahe kommen.
Die Formen könnte ich von meiner 68er abnehmen, so dass du schon mal eine Vermaßung hättest.
Die Klappen sind so eine Art hochflexibler Schaumstoff.
LG
Günter
Hallo Günther,
Sind das die gleichen wie bei einer 69er?
Hier mal ein Bild meiner.Sind Unterdruckgesteuert bei mir.Habe sie damals komplett überholt.Die Gummilappen verhindern,das Spritzwasser eindringen kann.
Sind nicht kompliziert aufgebaut, aber nachbauen stell ich mir schon schwieriger vor, da sie
genau ineinander passen müssen, damit sie dicht sind.
Ich würde mal den Jürgen Bien oder Petty anrufen. Die haben immer gute gebraucht Teile am Lager.
Viele Grüsse,Jörg
Hier die Bilder:
Was genau vertsehst du unter Unterdruckgesteuert ?
Die 68er haben nur diese Lappen, die wie Rückschlagklappen wirken. Lassen die Luft nach aussen entweichen, verhindern , dass Luft von Aussen durch die hinteren Gitter eindringt und natürlich, dass Wasser eindringt.
Spätere Baujahre haben ein Unterdruckactuator, der beim Einschalten von Frischluft vorne diese Klappen öffenen.
Deine Bilder der 69er sehen aus wie die 68er, oder haben die Klappen eienen Unterdruckactuator ?
Alles sieht wieder mal mehr oder weniger 68 speziefisch aus ?
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.071 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 2.575 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.396 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.024 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.615 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
