C-3 Anfänger sucht Hilfe
:C3spin:
Servus Leut's,
Ich scheine da für wenig Geld die volle "Bastelbude" erwischt zu haben!
Also, viellleicht hab ich es net genau beschreiben: A-Säulen sind super beieinander, nur der kleine Blechstreifen mit der FZGIdentnummer hat ne Spur Flugrost....
Die Nummern die ich gezeigt habe, waren recht schwer abzulesen, darum ohne 100% Garantie.
Der Motor muss, wie ihr mir das beschrieben habt, ein BB sein da 4 einzelne Rohre pro Seite.
Eben war "mein" TÜV-Beamter da - sieht net schlimm aus (abgesehen von den Lichtsachen).
H-Gurte o.K.; Sidepipes o.K., hier und da a bissal was.....
der hat mir zugar die Richtlinien des KBA für ImportFZGe dagelassen!
........nun kann's losgehen
...und sie is igendwie riesig wenn du in ihr bist...!
bei deiner angegeben Motor-Nr. müßte nach dem B noch eine 6-stellige Nmmer erscheinen
T könnte für Tonawanda stehen, II für November, den 30ten
über DXT habe ich leider nichts gefunden
schau doch mal ob du die 7-stellige Gußnummer findes...
hier noch ein weiter link dazu inkusiver der Standortbeschreibung wo welche Nummer zu finden ist:
https://www.yearone.com/updatedsinglepag...info2.html
Gruß Andreas
War wohl oben etwas missverständlich beschrieben worden, 4 Rohre gibts beim V8 immer für jede Seite, nur beim SB liegen die inneren Abgas-Auslässe nahe beieinander, beim BB ist der Abstand gleich.
Beispiel für small block
[Bild: 06_ENGB_SMBL_BASE_02.jpg]
Beispiel für big block
[Bild: 06_ENGB_BIGB_ZZ4_01.jpg]
Greez
Hermann
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.313 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.022 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.902 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 12.666 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.895 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
