Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Zitat:Original von Darkgreenneon
Na toll.
Also nix mit 20 Eur fürn Adapter und 25 fürn Einbaurahmen, richtig?
Kostet der Soundcate schon eine 3-stellige Summe?
Leider ja,
mit Antennenadapter 135,- inkl. Mwst.
Bei efiparts schlug der Antennenadapter mit 18,- zu Buche bei mir liegt das Dingen bei 5,-
Ist im Gesamtpreis aber schon enthalten!!.
Gruß Molle
Themen: 21
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2002 gelb
Hundertfünfundreißigeuro für einen Radioadapter.
Alter Schwede
Ist der aus Gold und kann dann wenigstens am Wertpapiermarkt gehandelt werden?
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Ist ist nichtnur ein paar Kabeln zwischen 2 Plastiksteckern, sondern eine Platine mit ein paar el. Bauteilen.
Zumindest Bose Premium ist mit einem anderen Radio ganz OK, zumindest eine große Steigerung im Klang gegenüber dem orig. Radio.
Themen: 21
Baureihe: C5 Z06
Ich erwarte auch keinen Kinoklang.
Wozu auch, will den Motor hören
Nur habe ich noch das originale US-Radio drin, welches bekanntlich nur gerade Frequenzen rein kriegt. Oder warens nur ungerade?
Jedenfalls Empfang mies und Sender ganz wenig
Themen: 14
Baureihe: noch keine
Baujahr,Farbe: ----------
Der Peripharal Stecker Funktioniert einwandfrei auch mit den vorderen Lautsprechern.Bei dem Stecker ist eine Kleine Box bei mit zwei Dip switches mit diesen kann man die vorderen Bose Tieftöner zu und ab schalten je nach belieben für mehr oder weniger Bass.
Haben wir schon mehrmals verbaut.
Liebe Grüße
Themen: 11
Baureihe: Chevy Silverado PickUp5.3
Baujahr,Farbe: 2002, Schwarz
Kennzeichen: RE-
Baureihe (2): 1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (2): Marina Blue/Bright Blue
Kennzeichen (2): RE-
Baureihe (3) : 1972 War Bonnet Yellow
Baujahr,Farbe (3) : C3 Stingray
Kennzeichen (3) : Re
Liebe Grüße
Stimmt genau, bei Rückgabe eines solchen Adapters, stellten wir auch fest, daß diese kleinen kaum zu sehenden Schalter verändert worden waren und der Adapter alle Funktionen erfüllte.
Der Unterschied (Bose oder Bose Premium System) in den Preisen der 2 verschiedenen Adaptern ist enorm, aber nicht zu ändern
Gruß Gabriele
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Liebe Grüße
Der Unterschied in den Preisen der 2 verschiedenen Adaptern ist enorm, aber nicht zu ändern.
Gruß Gabriele
Dann sind die Schalterstellungen wohl beim Einbau nicht richtig eingestellt worden,falls es sich um den Adapter handelt den ich ausgebaut habe.
Anders kann ich mir das sonst nicht erklären.
Der Klang war wirklich nicht in Ordnung.
Vor mir war sonst Niemand an dem Adapter.
@Corvette1112
schau die mal die Drahtfarben(viollett und grün) an der Lautsprecherleitungen die in den Adapter reingehen und die ,die am Adapter vorbeigehen.
Beim falsch angeschlossenen Adapter kommt tatsächlich ein Signal der hinteren Lautsprecher vorne an,aber keineswegs die richtigen Höhen.
Wenn man den Überblendregler nach vorne dreht,stellt man fest das an den vorderen kein Signal ankommt.
Anhand der Drahtfarben ergibt sich das die vorderen Lautsprecherleitungen am Adapter vorbei gehen,das war jedenfalls so bei den Adaptern die wir tauschen mussten.
Was macht es für einen Sinn einen Adapter mit einem Schalter zu versehen wenn dieser in der Mittelkonsole hinter dem Radio zu montiert ist??
Da kommt doch niemand mehr ran.
Falls Ihr einen anderen Peripheral Adapter nutzt wie diese die ich kenne ,belehrt mich.
Ich würde mich auch freuen ein kostengünstigeres Sysetm anbieten zu können.
Gruß Molle
Werner
Themen: 21
Baureihe: C5 Z06
Gruß Gabriele
@ Gabriele und Molle:
Gibt es 2 unterschiedliche Ausführungen des Bose-Systems?
Wenn ja, wie finde ich heraus, welches ich habe und welchen Adapter ich dann brauch?
Das Thema anderes Radio scheint ja recht kompliziert zu werden
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Gruß Gabriele
Es gibt nur ein System.
Das einzige was an Unterschied festzustellen ist sind die unterschiedlichen Radioknöpfe,und Kassetten oder CD Schacht.
Es kann sein das man eines davon vielleicht als Premium ,z.B. wegen des CD Schachts oder zusätzlichem CD Wechsler bezeichnet,aber am Radio Ausgang sind sie glecih.
Der Adapter passt auf alle Radios.
Laut Shop Manual und E-Teil Katalog gibts nur eins.
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Stimmt (leider) nicht.
Hatte zuerst einen Adapter von SoundArt letztes Jahr bestellt, da paßte der Stecker mechanisch nicht zu den Steckern im Kabelbaum, nach einem Telefonat mit Soundart wußte ich dann, daß ich das Premiumsystem hab, und einen anderen Adapter brauch (der dann leider auch das Doppelte kostete). Am Radio selbst dürfte es keinen Unterschied geben.
