	Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
		Selbst habe ich leider noch keine Erfahrungen damit (obwohl mich das auch interessieren würde), habe aber im amerikanischen Forum desöfteren gehört, daß die Lenkung zwar präziser ist als die originale, aber auch sehr bzw. zu leichtgängig ist, sodaß das Fahrgefühl wieder nicht optimal ist.
Was ich aber sagen kann ist, daß ich bereits mehrfach Fahrzeug mit manueller Lenkung gefahren bin und mir das Lenkgeführ sehr gut gefallen hat. In Verbindung mit 235 Reifen vorne ist auch der Rangier-Kraftaufwand kein Hexenwerk. Tatsache ist ja bei manueller Lenkung auch, daß die Lenkstangen am Axschenkel weiter hinten eingehängt werden, was den erhöhten Kraftaufwend durch Wegfall der Servo-Unterstützung ein Stück weit kompensiert.
Ich denke ernsthaft über einen Wechsel von Servo auf manuell nach.
	Themen: 357
Österreich
		Was kostet denn eigentlich so eine Zahnstangenlenkung?
Edit - habs gefunden.
	Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
		hab sowas bei einem 68 Camaro und einem GTO nachgerüstet. Meiner bescheidenen Meinung 100 mal besser als die ganzen Umlenkhebel und idler arms. Wenn die Lenkung zu leicht geht kann man mit Druckreduzierungen arbeiten die es im Hotrod Zubehör für die verschiedensten Servopumpen gibt. Ist keine unübliche Geschichte
	Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
		Wenn Zahnstangenlenkung, dann die (relativ) neue Entwicklung von Vette Brakes.
Die anderen sind meines und nach dem Wissen eines ausgesprochenen und professionellen Schraubergotts vom Obbel Kadett E und damit etwas zu schwach.
TEST TEST TEST
	Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
		hab die von Unisteer gehabt, das und die von Steeroids sind modifizierte Saginaw aus einer Corvette C4, kein Obbel Gelump
die meisten anderen verwenden Ford Pinto oder Thunderbird weil die am leichtesten zu adaptieren sind.
	Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Ein eventuell gewolltes Hakenzeichen ist damit aber für --->
	Themen: 19
Baureihe: C1-C2-C3-C4-C5-C6
Baujahr,Farbe: 1958, 1963, 1966, 1969, 1991, 2003, 2009
gäbe es hierzu ein paar Links bezüglich Produktinformationen?
Bitte auch evtl. um Preisangabe, falls es aus rechtlichen Gründen nicht im Forum möglich ist, dann bitte an PN.
