Kein Strom von Lima!?
Hallöle
Bin gerade eifrig beim richten meiner Lady, hänge aber bei einem elektrischen Problem!
Nämlich versorgt die Lichtmaschiene meine Batterie nicht....!!!!Hab das mit meinem Mechaniker schon durchgesprochen aber unser Problem ist das ich nicht genau weiß wo die Kontrolllampe an den Amaturen sitzt!Wir vermuten das die defekt ist und den Strom nicht weiter leitet.Fragt sich nur welcher der 4 Anschlüsse von der Lima oder genauer gesagt welcher Pin zu der Kontrolllampe geht Hilfe!! Hab zwar nen Schaltplan aber genau diese Seite ist ganz undeutlich Kopiert.....
Immer Lächeln....
Lima-Kontrollampe? Sollte ich das auch haben? Mir reicht es völlig, wenn das Amperemeter im Plus steht ...
Keinekontrolllampehabenderoderfindenderweise
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Hallo Butch,
das 75er Baujahr hat keine Kontrolllampe. Nur Amperemeter.
Ah ok da könnte ich ja lange suchen....
Danke!Dann muss ich wohl noch weiter über den Schaltplänen Brüten....
Immer Lächeln....
Oh halt moment!
Weiß dann vieleicht jemand wohin das dünne Kabel von der Lichmaschiene führt?Also wohin in den Amaturen?Plus und Masse ist klar aber das dünne?Wie gesagt muss ja schauen warum sie die Batterie nicht Lädt....
Vielen Dank im vorraus.
Immer Lächeln....
Das müsste für die sogenannte "Erregerspannung" sein, oder wie das heißt. Da liegt nach Einschalten der Zündung Spannung (12 V) drauf.
Ja genau so heißt es!Und wir vermuten das da der Hase im Pfeffer liegt nur wo führt diese Leitung hin?Klar wenn nichts mehr weiter Hilft heist es eben zerlegen aber vieleicht weiß es ja auch so jemand....
Immer Lächeln....
Hallo!
Als mein Keilriemen von der Lichtmaschine gerissen ist , leuchtete plötzlich "CHOKE" auf. Ging auch wieder aus sobald ich den neuen Keilriemen aufgezogen habe.
Kann es sein dass "CHOKE" anzeige und Ladekontrolleuchte die selbe ist?
Oder spinnt meine Elektrik total?
Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Ohne Erregerspannung lädt die Lima aber auch, nur eben erst bei ca 1500- 2.500 upm
kfz-holzer.de
Mh ok leite das mal so an meinen Chef-Mechaniker weiter.....
Nur warum hab ich eben keine ERREGERSPANNUNG ?Hat vieleicht jemand nen passenden LESBAREN Schaltplan von dem Stromkreis?Genau diese seite ist bei mir total undeutlich kopiert....
Trotzdem danke für eure Tipps.
Immer Lächeln....
  Lima reparieren Roma 11 2.013 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.558 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.849 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 5.026 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 10.023 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
