Sitz-Memory macht Probleme
Habe bei fast jedem aufschließen eine Sitzverstellung.Ist nur sehr wenig
aber summiert sich.Muß fast jeden Tag den Sitz wieder einstellen und
neu speichern.Wer kennt dieses Problem auch an der C5.
Ab und an verstellt sich auch der linke Spiegel.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Hab ich bei der Z auch. Aber sehr selten.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Hallo Adi
Anfangs war es auch selten,aber inzwischen fast immer.
Wenn ich nach dem Speichern so im Sekundentakt 20x
auf- und zuschließe bewegt sich auch nichts.
Wahrscheinlich hat der Memory-Speicher dann kein Zeit zum Denken Kopfschütteln
Gruß Wolfgang
Vielleicht solltest Du Deine Fernbedienungen einmal neu anlernen?
Friedel
Hallo Friedel
Im Februar habe ich eine neue gekauft,die ich dann angelernt hatte.
Die nehme ich zur Zeit.Mit der alten war aber schon das gleiche Problem.
Werd morgen nochmal anlernen,ist ja in 2 Minuten passiert.
Danke für den Tip.
Gruß Wolfgang
Auch ich habe das manchmal, daß ich das Verstellen beobachten kann. Nach einigen Versuchen hatte ich den Eindruck, daß ich beim Abspeichern die Zündung aus lassen sollte. Dann wird es ja wieder neu gespeichert und die Einstellungen bleiben auch so, oder länger so erhalten.
An der Fernbedienung liegt es nicht, denke ich. Die Fernbedienung speicher ja auch nichts, sondern gibt nur eine "Identität" ab. Die Speicherung findet im Auto statt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph
Hab den Schlüssel nochmal neu angelernt und hat wie vermutet nichts geändert.
Ich weis jetzt nicht wo es gespeichert wird.Untem Sitz ist ein Steuergerät,oder
im Kofferraum der Emfänger.Brauch die Memory gar nicht da ich den Wagen nur
selber fahre.Vielleicht kann man die abklemmen ohne andere Funktionen zu be=
einflussen.
Fragende Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang! Hallo
ich hatte auch ein ähnliches problem.
die frage ist, ob du "richtig" speicherst...?
versuch mal deine sitzverstellung auf "Memory2" zu nehmen, anstatt auf "Memory1"!
bei mir hat es so funktioniert!
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Hallo Tunc
Habe nur noch einen Funkschlüssel.(die sterben bei mir wie die Fliegen)
Den kann ich ja nur auf Schlüssel 1 kalibrieren,und dann nimmt der ja
automatisch Memory 1 oder liege ich da falsch.
Wolfgang Hallo-gruen
Hallo Wolfgang,
ich meine das so: Zwinkern
du setzt dich ins auto, zündung an.
dann drückst etwa 2 sekunden lang auf den knopf "Memory2" auf der Fahrertür.
die taste blinkt kurz auf.
nun stellst du den sitz so ein, wie du möchtest.
schlüssel abziehen und sitz-memory sollte nun richtig funktionieren!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.771 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 6.597 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 10.941 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 4.859 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 4.422 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
