C5 - Gegen Wasser im Innenraum
Tom ,
prima Bericht , mal alles zusammengefügt! Vielleicht noch Klimakondensatüberlauf mit dranhängen und auch kontrollieren?!
Prof. Tom du bist ein Ass Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Ich frage mich warum die von GM die Schläuche vorne nicht auch so großzügig
ausgeschnitten haben Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Super Zusammenfassung Tom - Danke!
Viele Grüße,
Jochen
Unser Tom Respekt, wenn wir dich nicht hätten Dafür Pokal
huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
@All
Ich danke euch und schön, wenn es gefällt.
@Albert
Ja, was macht man nicht alles für die Corvettekollegen Feixen
@Peter
Ich wollte mich hier auf (Regen)Wassereintritt von aussen beschränken, aber Du hast Recht...der Klimaablauf ist auch ein Problem und gehört hier rein.
Hier das Bild dazu mit dem rot eingekreisten Kondenswasserablauf der Klimaanlage, der sich auch gerne zu setzt. Dadurch kommt es zum Rückstau und das Kondenswasser läuft dann, wenn sich genug Wasser angestaut hat, oberhalb des BCMs in den Beifahrerfussraum Augenrollen
Das Bild ist praktisch aus der Sicht der Ölwanne auf die Spritzwand in Richtung Heck aufgenommen.
Hier kommt man am besten dran, wenn der Wagen auf der Bühne ist. Wenn beispielsweise Fächerkrümmer verbaut sind, benötigt man eine Zange mit sehr langen Griffen (geschätzte 80-90 cm).
Ich empfehle hier auch nach der Reinigung den Ablauf aufzuschneiden bzw. zu weiten.
Tom
Hier übrigens das BCM und der Sicherungskasten, die dann u.U. nass werden haarsträubend.
Oben links sieht man den Lüftermotor, dadrunter das BCM und rechts daneben hinter der schwarzen Abdeckung mit der Drehschraube einen der Sicherungskästen.
Hallo Tom! Hallo-gruen
Super Bericht!! Respekt
Dass die C5 auch dieses "problemchen" hat, wusste ich gar nicht und lese das hier zum ersten mal!
Danke für die aufklärung und die problem-lösung! Hallo
...und ich dachte schon ich kenne alle schwachstellen der C5... Engel
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Zitat:Original von MadTom
Sollte Wasser in den Innenraum kommen (Staufächer nass und/oder nasse Dämmmatte/Teppich auf der Ladefläche) sollte vom Gepäckabteil der Teppich, Dämmmatte, Innenverkleidung und hintere Boxenverkleidung, unter Umständen auch noch der Targabügel entfernt werden.
Dann muss jemand im Fahrzeug mit einer Taschenlampe die mögliche Wassereintrittstelle suchen und finden, während eine zweite Person mit dem Gartenschlauch einen Dauerrregen simuliert.
Und wer hats entfernt und ist mit über 100 KG dahinten reingeklettert???
Auf engstem Raum Heulen Heulen Heulen
Nein,Nein,nicht die Schweizer(Ricola).
Gruß Molle
der sich freut das es endlich trocken ist.
@Mad Tom
toller Bericht!!!! Respekt Prost! Prost! Prost! Patriot
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ja Werner,
war ja auch praktisch, da wir sowieso den Kotflügel abnehmen mussten, um das Birnchen vom Sidemarker zu tauschen Sirene.
100kg Respekt...gut das der Wagen schwer gesichert stand Yeeah! Prost!
OK!
Nein Kopfschütteln, hallo ducken..das war ein Scherz mit der Kotflügeldemontage zum Birnchenwechsel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Tom Hallo-gruen
Ja Werner,
OK!
Tom Hallo-gruen
Das wäre der Hammerthread geworden,
Birnchenwechsel mit Kotflügeldemontage!!! Hallo-gruen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Corvetteproject
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 3.558 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Innenraum Lüftung Vetten Karl 6 3.248 06.11.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Vetten Karl
  Innenraum Beleuchtung Birnenwechsel stumpjumper76 0 2.947 28.08.2019, 12:38
  Tausche Magnesiumfelgen gegen Alu C5 Alex 4 6.008 24.08.2019, 09:24
Letzter Beitrag: pueng
  Wasser im Fussraum zu x-ten mal! Ich kapiers nicht T.A.G-Freund 16 11.127 03.08.2018, 06:29
