	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
Und wenn  der Block geplant wurde, wurde er bestimmt auch anderwertig erneuert, so dass man jetzt nicht mehr weiss, aws wo verbaut wurde.
Da hilft nur noch die Welle rausziehen und checken, ob man irgendwelche Nummern usw darauf erkennen kann, womit man herausfinden könnte, was es ist.
MFG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 4
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1972, Schwarz
		Ja, das Problem ist auch, das es eine Rennversion aus dem Jahr 72 ist. Allerdings weis ich auch nicht was da für Motoren verbaut wurden, da man darüber kaum Informationen bekommt. Das einzige was ich mal rausgefunden habe ist, dass davon 1000 stk. gebaut worden.
Der Motor wurde mal auf 5.98 Liter aufgebohrt, aber von mehr Änderungen weis ich leider nichts.
MFG Fabian
	Themen: 91
Baureihe:  C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:  72 Cabrio gelb
Baureihe (2):  C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):  1990, charcoal
		Man müsste erst mal schauen ob die Führung des Lifters im Block Schaden genommen hat. Das könnte ich mir gut vorstellen, durch die seitlichen Kräfte der Nockenwelle beim Abscheren der Hydrostössel.
Dann erübrigt sich erst mal die Bestellerei.
stefan
	Themen: 50
Baureihe:  C6
Baujahr,Farbe:  silber 2005
		...ich glaube jetzt kannst Du den Motor ganz ausbauen + revidieren/revidieren lassen.
Gruss von einem anderen C3/72 Besitzer der im März einen Pleuellagerschaden hatte
und jetzt den reviderten Motor einfährt.
Rolf
Rolf
	Themen: 30
Baureihe:  C3 / Coupé
Baujahr,Farbe:  1969, Black in black
Baureihe (2):  2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2):  Chevrolet Cruze
Baureihe (3) :  1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :  Harley Fat Boy 1340 EVO
		Hallo Fabi, da sieht ja alles nicht gerade schön aus
Binauch der meinung von Rolf, dass Du den Motor jetzt am besten rausnimmst, und ne komplett-revision machst. Nur schon wegen den Oelbohrungen die wegen den kaputten Teilen vermachen könnten. Und ich denke auch das die Lifterführung gelitten hat....kannst ja mal nen Lifter rausnehmen und ihn beim fehlenden einbauen...Spiel kontrollieren,etc.
Jetzt wirst Du eh wohl kompetente Hilfe von nem Mechaniker brauchen
Grüässli us där Schwiz
	Themen: 8
Baureihe:  Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe:  1932
MFG Fabian
Hat dir das der Vorbesitzer erzählt ? Was soll das denn für eine "Rennversion" gewesen sein ?
Anhand der Fahrgestellnummer kann man auch sehen was für ein Motor ab Werk verbaut war.
Harald
	Themen: 50
Baureihe:  C6
ein wichtiges Kriterium wäre auch der "Ruhig-Schlaf"-Faktor den Du in Deine Entscheidung
einbeziehen solltest.
Oder : wieviele (Corvette) Motoren hast Du schon ein/-ausgebaut bzw. revidiert ?
Mit welcher Sicherheit traust Du Dich mit einem selbst zusammengebauten Motor auf eine mittlere/längere Tour ?
Und: wann willst Du wieder fahren ?
Ein fachmännisch revidierter Motor mit Garantie bietet Dir hier max. Sicherheit.
Alt + Neuteile selbst zu verbauen schein mir ein sehr grosses Risiko.
Zieh am besten einen Corvette Fachmann Deines Vertrauens zu Rate der in Deiner Nähe wohnt und verwende Deine kostbare Zeit darauf die Optionen durchzusprechen.
Gruss,Rolf
Rolf
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Zitat:Anhand der Fahrgestellnummer kann man auch sehen was für ein Motor ab Werk verbaut war.
Ja, stimmt, die 5te Stelle ( Buchstabe ) beschreibt den Motortyp.
Bei SB dann ein K für 200 hp, ein L für 255 hp ( was dann vielleicht besagte Rennversion wäre ? ).
Aber da der Motor schon mal bearbeitet wurde, siehe Fräsriefen , weiss man nie, was verbaut wurde.  Hochwertige oder billige  Innereien.
	Themen: 4
Baureihe:  C3
		Ja, es wäre warscheinlich das beste es machen zu lassen, allerdings kenne ich hier leider niemanden in der Gegend.
Hat das denn schonmal jemand machen lassen und weis was das so ca. kosten wird?
MFG Fabian
	Themen: 92
Baureihe:  BMW Z4
Baureihe (3) :  2014
Baujahr,Farbe (3) :  Audi A5
hast eine PN
