Hilfe, sie springt nicht mehr an!!!
Tongue
komme gerade von der Arbeit und will eine Runde drehen - aber sie springt nicht mehr an!!! Wenn ich den Schlüssel in Startposition drehe, macht es nur einmel "Klack" und die Instrumentenbeleuchtung wird etwas schwächer. An der Batterie kann es nicht liegen, die ist erst drei Tage alt. Die austauschen zu lassen hat über 200 € (!!!) gekostet. Heulen
Ich hatte auch keinen Hinweis darauf, dass die Batterie nicht mehr geladen wird, sonst wäre ja wärend der Fahrt die Batterie-Warnleuchte angegangen, oder?
Ich habe auch über Nacht keine Verbraucher angelassen und nichts... Innenbeleuchtung geht auch noch...
Was kann das nur sein??
Vielleicht sitzt der Anlasser fest??
wenn der einen Magnetschalter hat, einfach mal gegen "tickern" ...
Einen Versuch ist es wert..
viel Glück!!
Jo danke.... andere Frage: Wo ist denn der??? besoffen
Hi
Der Magnetschalter ist unmittelbar mit dem Anlasser verschraubt.
Dieser wiederum ist auf der Beifahrerseite unterhalb des Krümmers montiert.
Richtung Getriebe
DiDi Yeeah!
messe erst mal die Batteriespannung mit einem Voltmeter sollte 11,5 bis 13,5 Volt haben, vielleicht ist die neue Batterie ja schon hin, weil ein defekt in der Elektrik vorliegt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
So, hab mir mal ein Hämmerchen geschnappt und etwas "gekloppt". Nach ein paar mal "klack" sprang sie tatsächlich wieder an Jumping Etwas zögerlich zuerst, aber dann "kam" sie.
Hab aber allerdings auf die Lima gekloppt, falls sie das war. (ein ziemlich neuaussehendes teil auf der Fahrerseite mit Schlitzen und Kupferdrähten drin, ich glaube Keilriemen lief auch drüber)
Tim
Hoffentlich springt sie nächstes mal auch wieder an...
Glückwunsch zur Fehleranalyse !
Eventuell ein Kuzschluß in der Lima.
Solltest Dich baldigst daru kümmern. Sieht ein bischen blöd aus, wenn Du die Vette jedesmal mit ´nem Hammer startest. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
jupp datt wird wohl die Lima gewesen sein... Großes Grinsen
aber es gibt hier gute beiträge wo beschrieben ist wo der anlasser sitzt und wie er aufgebaut ist...
hoffe sie springt das nächste mal wieder ansonsten : immer das Hämmerchen griffbereit!!! Feixen
tickernde grüsse Hallo
der Anlasser bei der 89er C4 sitz rechts unterhalb der Auspuffkrümmer und ist nur von unten zugänglich, Vette aufbocken.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke für die Antworten. Leider habe ich keinen Wagenheber mitbekommen. Müsste ja eigentlich hinter dem Fahrersitz sein, oder?
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 675 Gestern, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 2.954 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 775 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.378 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.407 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
