Windgeräusche beim Offen-Fahren
Zitat:Aber auf ernst gemeinte Fragen
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Zitat:Original von Zeth
Hier also meine Frage: Kennt irgendjemand die genauen Grund für die ohrenbetäubende Geräuschkulisse - und noch besser - Zubehörteile, die dieses Problem beim Offen-Fahren abmildern oder abstellen?
Zeth
Auf die Frage geantwortet:
Nein ! siehe oben, was Hermann schrieb !
Vor einigen Jahren kam ich bei meinem Motorradhändler vorbei, der schallend lachte.
Auf meine Frage nach dem Grund seiner guten Laune erzählte er ihn mir.
Ein Neukunde hatte einige Tage vorher ein neues Motorrad, Kombi, Stiefel, Helm, Handschuhe, Regenkombi, Brille, eben alles, was man so braucht, gekauft.
Nach drei Tagen gab der Kunde, natürlich mit Verlust, alles zurück.
Der Helm würde seine Frisur plattdrücken, so sei das mit dem Motorradfahgren nicht wirklich sein Ding.
Sollte jetzt jemand Parallelen zu Zehts Ansinnen sehen, darf sie behalten.
Schönes, zugfreies Wochenende. OK!
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Die Lösung:
Hallo Jochem,
hallo Gemeinde,
Jochens Frage:
"Dieter, wenn Du eine neue Version Deiner Lösung hast, stell diese doch hier rein. Sind sicher viele daran interessiert! Vielen Dank für Deine Mühe!"
Hier die Überarbeitung bzw. Ergänzung zu meinen 4 Beiträgen im CF, "Luftverwirbelung in der C 5 Coupe" https://www.corvetteforum.de/thread.php?...Windschott
Auszug aus der Überarbeitung. Diese Bezieht sich auf den Hinweis zu den Bohrungen und der Befestigung der Laschen und einer Beschädigung von benzinführenden Leitungen. Den Rest kann man in meinen o. a. 4 Beiträgen nachlesen.
2. Befestigungsset:
2.1
Handel für Befestigungstechnik, Fa. Müpro, Tel. 06122-8080 (liefert leider nur Einheiten mit
100 St.)
- 2 Langlochschrauben, verzinkt, M 6, Art.- Nr. 13617 (Gewinde auf eine Länge von 18 mm kürzen.
- 2 Schiebemuttern/ Laschen mit Gewindebohrung 6 mm, Art.- Nr. 14125, 5 mm dick, als
Befestigungslasche, für die Befestigung Bohrungen mit 5,0 mm + Senkung für Popnieten bzw. alternativ 4,5 mm für Blechschrauben herstellen.
2.2
Aus dem Baumarkt oder Eisenhandel:
- 4 Poppnieten 4 x 8 mm oder länger.
- Alternative: 4 Blechschrauben 4,2 x 19 mm, verzinkt. (Spitze abschleifen, um Schäden im
Hohlraum der Traverse zu verhindern.
- 2 Senkkopf M- Schrauben 4 x 16 mm, verzinkt.
- 2 Unterlegscheiben 4,3 x 20 mm, verzinkt.
- 2 selbstsichernde Muttern M 4
2.3
Aus den Handel für Technische Gummi- und Kunststoffwaren, Fa. Eich+ Co., Tel. 0228-653557:
- 2 Anschlagpuffer aus Kantenschutzprofil 1 – 4 mm mit seitlicher Dichtleiste. Länge von 5 cm ist
ausreichend.
3. Montage:
3.1
Kofferraumabdeckung (Sichtschutz - Tuch) entfernen.
3.2
Pos. für die unteren Befestigungen (s. erstes Foto in den o. a. Beiträgen)) ausmessen und mit einem Stichel/ Hammer durch den Teppich die Bohrungen für die Laschen an der Quertraverse markieren.
3.3
Teppich an der Traverse etwas anheben und die 4 Löcher für die Befestigung der Laschen mit den Poppnieten bzw. alternativ den Blechschrauben bohren (4,0 mm für Poppnieten, 3,5 mm für die Blechschrauben). Poppnietenbefestigung wird empfohlen, wenn eine Zange z. V. steht.
Bohrungen sind in dem senkrechten Teil der Quertraverse vom Kofferraum aus gesehen, auszuführen. Hinter diesem Hohlraum in der Traverse befinden sich nach Auskunft von Kroymanns Essen keine Elektro,- Hydraulik oder benzinführenden Leitungen.
Nach Auskunft von Werner (corvetteproject) sollen sich dort aber doch benzinführende Leitungen Überlaufleitungen) befinden.
Also Vorsicht.
Es wird empfohlen, eine Bohrmaschine mit Anschlag zu verwenden, damit das Blech der Traverse
gerade durchbohrt ist. Keine längeren Poppnieten oder Schrauben als unter Ziffer 2.2 angegeben
verwenden.
(Auf keinen Fall nach unten durch den Kofferraumboden bohren, da sich dort die Tanks befinden!)
Laschen mit Poppnieten bzw. Blechschrauben montieren.
Ende des Auszuges/ der Überarbeitung.
Dieter Lucas
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
ich finde auch, die ursprüngliche Frage hat einen durchaus interessanten Hintergrund.
Ich kenne dieses Problem auch von meinem Camaro und kann mir nur vorstellen das die amerikanischen Fahrzeuge schlicht und einfach in dieser Richtung nicht knostruktiv optimiert wurden. Warum auch, wenn ohnehin nur run 60mph gefahren werden.
Bei der Entwicklung europäischer Fahrzeuge mit Cabrio- oder Targadach werden sicher andere Masstäbe angelegt.
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Zitat: Ich kenne dieses Problem auch von meinem Camaro und kann mir nur vorstellen das die amerikanischen Fahrzeuge schlicht und einfach in dieser Richtung nicht knostruktiv optimiert wurden. Warum auch, wenn ohnehin nur run 60mph gefahren werden.
Wir haben aber doch nun mal diese Amikisten!!!! Und deswegen lieben wir sie doch, oder?
Meine Abhilfe, Warmduscher mögen sich einen SLK mit warmer Genickluftbrause kaufen, wurde ja wegzensiert. Danke nochmal für diesen Beweis der Akzeptanz der freien Meinungsäusserung hier im Forum.
Das sehe ich anders, wo soll da ein konstruktiver Mangel sein ?
Auch ein Porsche Targa läßt Luft und Verwirbelungen rein, wenn man das Targadach entfernt.
Wenn einen Luft und deren Verwirbelungen stört, muss man das Dach zu lassen und dann am besten Z06 fahren OK!
frischluftfanatische Grüße Edgar
Und ich wiederhole es auch gern nochmal:
Die Warmduscher-Genickluftbrausen gehen nur mit rosa Schal!
Der Einbau eines Schwuchtelsiebs (umgangssprachlich auch Windschott genannt) im Coupe mag ja durchaus funktionale Gründe haben, psychologisch dürfte der Druck aus dem Umfeld eher größer werden, wenn man im geschlossenen Fahrzeug so ein Teil verbaut hat.
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.633 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  Taste für "sportliches Fahren" Querfahrer 16 9.482 14.05.2025, 19:29
Letzter Beitrag: Lemmi
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 3.025 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.318 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.556 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
