	Themen: 2
Baureihe: C4 LT4
Baujahr,Farbe: 1994, black
Baureihe (2): 96, indigo blue
Baujahr,Farbe (2): ChevyTahoe
 Zwei meiner Warnleuchten gehen nicht mehr aus
Die Warnleuchte "Service soon" leuchtet dauernd und die Anzeige "Change Oil" leuchtet seit vorgestern und das obwohl vor 300km erst ein Ölwechsel durchgeführt wurde.
Eine Auslesung mit Computer in der Werkstatt ergab keine Fehler, aber es nervt irgendwie wenn ständig diese Lämpchen leuchten.
Kann mir wer weiterhelfen damit mir vielleicht ein richtiges Licht aufgeht???
Fragende Grüße, Helmut
	Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
		Hallo,Helmut
Um die Change Oil-Lampe zu resetten, drücke folgende Tastenkombination:
Zündung auf "an" stellen, ohne denMotor zu starten.
Den Button "Eng./Met." zweimal kurz hintereinander drücken und wieder loslassen.
Dann sofort auf die Taste "Gauges" drücken und gedrückt halten.
Nun müßte die "Change Oil-Lampe" blinken.
Den Button "Gauges" so lange gedrückt halten, bis die Lampe erlischt.
Nun bleibt sie für einen Zeitraum von 11-12 Monaten aus, je nach Fahrweise und Kilometerleistung.
Zu der Lampe "Service Engine Soon: Normalerweise müßte ein Fehlercode angezeigt werden.
Gehen Wir mal davon aus, daß kein Code angezeigt wird: Klemme an der Batterie für ca.
2-3 Minuten das Minuskabel ab.
Wenn Du das Kabel nach dieser Zeit wieder angeklemmt hast, ist normalerweise die "Ursache" des Aufleuchtens der SES-Lampe gelöscht (resettet).
Gruß,Mike
	Themen: 2
Baureihe: C4 LT4
		Wow, vielen Dank für die promte Hilfe.
Das werde ich morgen gleich versuchen. Wenn alles klappt, und man sich mal irgendwo trifft geb ich auf jeden Fall einen aus.
