Benzintank erneuern
#41
Hallo Marius,
und zum Shimmen VIEL ERFOLG!!!
Bis bald
Peter
Peter 01
Zitat:hat jemand von euch hinten, vor dem Tank eine art Schild eingebaut? Wenn ja dann wie, aus welchem Material?
Ist doch der Ersatzreifen für da. OK!
Der soll bei einem Auffahrunfall als Stossfaenger agieren, so dass kein Schaden an den Tank kommt. Der Reifen lebt ja zwischen hinterem Quertraeger und hinterer Stossstange und ist groesser, als der Tank.
Die Ersatzreifen werden oefters abmontiert, da man breieter Reifen auflegt und das eigentlich passende Ersatzrad dann zu klein ist , oder man glaubt, mit Pannenspray auszukommen, ohne daran zu denden, dass er auch eine 2te Funktion hat. Richter
Der ausgeglicheneren Gewichtsverteilung (fast 50/50) kommt das (relativ schwere) Ersatzrad ebenfalls zugute......
Zitat:Original von c373
@Frank: hat geklappt!
Schön, freut mich. Ich habe noch mal bei mir geschaut. Da sind so milchig weiße Plastikstreifen (sehr sehr dünn bzw. flach) eingebaut. Und das ist original so. Gummi wäre also, zumindest aus Vibrationsgründen, gar nicht mal nötig gewesen.
Ich weiss nicht wieweit der Rahmen hinten " arbeitet". Sollte er das tun, so nehmen diese Streifen die minimalen Bewegungen auf - denke ich mal Grübeln
Das Ersatzrad ist auch schøn massiv. Møchte mir nicht vorstellen etwas damit nachts bei regen auf dem Seitenstreifen oder unter Wølfen im Wald etwas zu tun zu haben.
Als ich die ganze Wanne abgenommn habe, da hing sie nur noch an dem Schraubenkopf und nicht mehr an dem dafuer vorgesehenen Konus drauf haarsträubend. Obwohl ich es vor jeder Tour 3x kontrolliere + die Schraube gut angezogen habe. Das muesste man irgendwie extra sichern.
Gruesse,
Marius Burnout
Falls du den hinteren Haltekonus meinst, dafür gibts doch ein Schloss.
Dachte das Schloss ist dafuer da, damit das Rad nicht geklaut wird.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
stimmt, das Schloss dient nur der Diebstahlsicherung.
Wenn die Schraube fest genug gedreht ist, öffnet sich der Reserveradkasten meiner Meinung nach selbst bei einem Überschlag nicht.
Die StVZO -und damit der TÜV- schreibt bei außen montierten Reserverädern eine zweite Sicherung vor. Ich habe aus diesem Grund eine Kette montiert. Siehe Bild.
[Bild: Reserverad.jpg]
Hallo Dietmar!
Habe so eine Tankabdeckung bei meiner 71 Corvette nicht. Hab sowas auch sonst noch nie gesehen. Bei welchen Baujahren ist so etwas eingebaut? Ist sicher sinvoll!
Gruß Thommy
Hallo Thommy,
die Tankabdeckung ist als Ersatzteil in den gängigen Katalogen von Ecklers und Corvette America leider nicht drin, sonst könnte ich Dir Deine Frage beantworten. Ich weiß nur, dass meine 76er diese Tankabdeckung hat.
  Tachowelle erneuern Max Power 1 747 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.969 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 70.304 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.472 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 27.690 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
