Tacho + V-Messer ueberholen
Das klingt wie mein Problem. Werd es nachher mal genauer untersuchen. Geht das einkleben auch ohne Auseinanderschrauben?
Oli
Greets, OLI
Ja, dazu muß nix zerlegt werden. Du mußt nur gut aufpassen, daß der Kleber nicht die Welle blockiert. Ich glaube, ich habe damals 2-Komponenten-KNET-Epoxy verwendet.
Hallo Alle.
Hat denn wirklich niemand eine "Explosionszeichnung" davon / Erklärung dazu? .Hab vorhin mal versucht, die Tachonadel abzumachen- drehen, ziehen oder besser dran lassen? (hoffe, die bis dahin sehr präzise laufende Geschwindigkeitsanzeige icht "ruiniert" zu haben), weil mir immer noch völlig unklar ist, wie das Ding funktioniert.
Greets, Oli
Greets, OLI
Wozu willst du das Ding auseinandernehmen wenn es gut funktionert? Die Nadel kannst du abziehen, wenn du willst. Ich habe die Nadel von unten mit einer flachen, kleinen Zange gefasst . Die Achse im Lager gespannt ( dran gezogen), damit sie beim schlagen nicht gegen das Lager schlægt und leicht auf die Zange geklopft. Ging gut.
Gruesse,
Marius Burnout
Ich dachte, wenn ich das Ziffernblatt abhabe, verstehe ich vielleicht den darunterliegenden Mechanismus...
Hab aber nachgedacht:
Da eine Schraube auf meinem Ziffernblatt (Tacho) wie neu aussieht und die andere nicht, war da wohl schon jemand in der Vergangenheit "zu Wege".
Ich glaub ich lass es lieber. Bin froh, wenn ich das wieder eingebaut kriege (und es hoffentlich funktioniert...wenigstens so wie vorher; sprich Geschwindigkeit anzeigt).
Die Schraube werde ich aber wenigstens anpinseln und den Tageskilometerrücksteller ölen, auch wenns nur Makulaur ist.
Oli
Greets, OLI
Hi Marius,
ich hab es eben erst bewusst gelesen, aber das mit "Ziffernblatt löst sich auf" kenn ich von einer schönen alten Armbanduhr, die ich mal hatte/ habe.
Dachte ich tue Ihr mit ein bischen Silikonspray (das gute Zeug, also nix aus dem Billigmarkt ;-) was Gutes. (Hab erst hinterher erfahren, daß man das bei Uhren nicht macht!).
Naja, Ende vom Lied war, dass sich die gesamte fluoreszierende Masse aus den Zeigern gelöst hat, wie Schlonz aufs Ziffernblatt tropfte, welches dann an den Stellen auch nicht mehr so richtig Lust hatte auf seinem Untergrund zu verweilen....
Greets, Oli
Ich sprüh jetzt ein bischen Fett drauf (vorsichtig), und bau es wieder ein, denn sonst komm ich gar nicht voran.
Greets, OLI
So, hab es jetzt wieder ins vordere linke dashoard eingebaut.
(Nota bene, daß ich vom "Speedo" jetzt in der Es-Form rede - ist mir auch eben erst aufgefallen!).
Hoffe, dass "Es" noch einigermaßen funktioniert.
Da sich außer Marius wohl niemand rantraut hab ich es auch gelassen....wer braucht schon einen Milenzähler, wenn er eh an jeder Tankstelle hält.
Oli
(der gleich rausgeht und versucht das linke dashboard wieder reinzupfriemeln).
Greets, OLI
Viel Erfolg!!! Und nicht verzagen..... OK!
  Tacho ausbauen Marius 11 8.281 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Tacho Zählwerk driver53 3 3.193 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.494 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 2.410 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 10.227 01.04.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
