Was ist ein "Oil Pressure Switch" ?
Hallo Alle.
Schaue mir gerade auf der Couch den Ecklers Katalog an.
Und siehe da, auf Seite 131 gibts einen Oil presure switch. Laut Katalog von Baujahr 74-82.
Hab ich sowas an meiner 75er?
Und, wenn? Wofür?
Bin gerade am Armaturen wieder einbauen und es sieht so aus, als ob ich immer noch 3 Halterungen (Löcher) für irgendwelche Schalter (oil presure switch?) zuviel habe.
Greets, Oli
Was ist ein "Oil Pressure Switch" überhaupt?
Greets, OLI
Meinst Du wirklich "Swicth" oder "Sender"?
Falls "Sender": Du hast in der Mittelkonsole den Öldruckanzeiger (Oil Pressure). Müsste untere Reihe in der Mitte sein. Dieses Instrument bekommt seine Werte (ab 74) von dem Öldrucksender. Vor 74 wurde das Öl per Leitung an den Öldruckanzeiger befördert.
Hallo Oli,
wahrscheinlich ist Deine 75er baugleich mit meiner 76er.
Bei mir ist die Öldruckanzeige in der Mittelkonsole. Unten in der Mitte.
Der Öldruckgeber (oder -sender) dazu sitzt im Motorblock auf der Fahrerseite hinten. Unter dem Krümmer rechts neben dem Ölmessstab (wenn man auf der Fahrerseite steht und in den Motorraum schaut).
Hallo Oli
Antwort auf Deine Frage = Oeldruckschalter
Der befindet sich am Motorblock und gibt den Oeldruck vom Motor
an das Oil Instrument im Wagen innere weiter.
Gruss Romeo
ZwinkernRomeo
Oil pressure switch ist nur ein Schalter, der ne Oeldrucklampe anmacht, also zu wenig Druck.
https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...ept_id=153
Oil pressure sender ist ein Oeldruckgeber, der den Oeldruck angibt.
https://ecklers.com/search.asp?action=fr...chHistory=
Nehme mal an, du meinst den "Sender."
Vielen Dank,
ich hab den Sender/Switch zwar noch nicht im Motorraum an der angegebenen Stelle lokalisieren können (die Photos, die ich von der mutmaßlichen Stelle gemacht habe sind leider aufgrund der beengten Verhältnisse nichts geworden), aber ich hab eine "leere" Halterung für irgendwas rechts vom Ölmeßstab...Rätsel???? Man entdeckt immer wieder was neues (Deine Vette, das unbekannte Wesen).
Aber im Prinzip habt Ihr meine Unsicherheiten beseitigt. Ich dachte nämlich erst, mit so einem Switch könne man irgendwie den Öldruck beeinflussen, aber dem ist dann ja wohl nicht so.
Greets, Oli
Greets, OLI
Hi Olli,
der Öldruck-Geber sollte beim 350er oben, irgendwo neben dem Verteiler sitzen. (Fahrerseite) Normalerweise in ein 90 Grad Winkelstück eingeschraubt, weil der Sender sonst dort senkrecht eingeschraubt keinen Platz hätte. Ich glaube der Verteiler der HEI-Zündung wäre im Weg. Auf diesen Sensor ist ein Kabel aufgesteckt. evtl bei alten Ausführungen geschraubt.
Leider ist mir das Dingends schon mal auseinandergeflogen und die Öldruckanzeige fing an zu spinnen. Shit happens...
Olli
ps, kann leider nur aus "Erinnerungen" schreiben, weil ich ja noch beim Lacker steht.
Hier mal ein Bild.
Sitzt in Fahrtrichtung gesehen links
neben dem Verteiler, bei mir 45° nach hinten.
Dirk
Make my day!huahua
Hallo Harry,
jau, so sieht das "fasst" aus. Bei der 75er nur ein Anschluß für das Öldruckmanometer. Aber egal.
Hallo-gruen
Na gut,
dann ist es bestimmt dieser. King
Grüße Dirk
Make my day!huahua
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.618 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.234 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 910 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.101 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.116 05.11.2024, 08:50
