MP3 ab 2007 Modell Fehler
#51
In diesem THREAD vom September letzten Jahres hatte ich meine Nero-Einstellungen gepostet.
Sie unterscheiden sich zur akteullen GM Lösung nur in der max.Länge vom Dateinamen, daher war ich dem Schreiben gegenüber erstmal skeptisch eingestellt.
Nach dem Brennen kam auch die Ernüchterung.
Wie Erwartet funktionieren die MP3 CD's nach Lust und Laune, vergessen Tracks, springen in der Mitte vom Lied zum nächsten usw.
Wie auch im September, habe ich mit verschiedenen Brennern und Rohlingen gearbeitet.
Jede CD verhält sich anders, 100% lesen lässt sich keine.
Im PC/PS3/HomeDVD laufen alle selbstverständlich ohne jeden Fehler.
Das war leider nicht die erhoffte Lösung.
Grüsse
Paul
[Bild: cars.gif]
Zitat:Original von Bugs
Hi @ All
es Funst !!!!!!!!
Hier die Antwort von GM :
This PI was superseded to update MP3 functionality. Please discard PIC4471.
The following diagnosis might be helpful if the vehicle exhibits the symptom(s) described in this PI.
Condition/Concern:
Some customers may comment that their Navigation radio will not play MP3's. Typically this concern will occur when the customer creates several folders and burns the disc as a DATA DISC. Data disc's can be made in two different formats. These formats are refered to as Mode 1 or Mode 2/XA. Format Mode 1 is selectable only through the software program that the customer used to burn the CD. Some software may not allow this Mode to be selected. It has been found that typically, if the software used to burn the CD does not allow the user to select Mode 1, then the software is likely burning the CD in Mode 2/XA.
Important: Mode 2/XA is NOT supported by the Navigation Radio.
If you are unable to select Mode 1 prior to burning the disc, you should contact the software manufacturer for assistance. Many software programs that support selection of Mode 1 also allow you to view the Disc Properties which may also indicate what Mode the customer's CD was burned in. The customer may have to purchase additional software at their own expense in order to burn CDs that will be compatible with the Navigation Radio and comply with the required criteria as covered in the Owner's Manual.
Recommendation/Instructions:
This is normal operation of the Navigation Radio. Do not replace the radio for this concern. Additional information that referenced MP3 formats can be found in the customer's owners manual or Navigation Radio Supplement.
Please follow this diagnostic or repair process thoroughly and complete each step. If the condition exhibited is resolved without completing every step, the remaining steps do not need to be performed.
die Einstellungen bei Nero 7 Burning Rom müssen so aussehen:
CD-Rom ISO
# Datenmodus: Mode 1
# Dateisystem: ISO 9660
# Dateinamenlänge: Max. von 31 Zeichen (Level 2)
# Zeichensatz: ISO 9660 Standard
# Pfad tiefe : Haken setzen
#mehr als 255 Zeichen : Haken setzen
habe es mit Oli zusammen ausprobiert und geht Einwandfrei Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Hi
habe Heute noch drei Vettten bei Dürkop Kassel ausprobiert 2007 & 2008 Modell !!!
geht 100% 135 Titel 700 Mb Phillips CD-R
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Hallo, ich habe zusammen mit Peter die Ausprobe gemacht und bei mir, wie auch bei Ihm läuft alles bestens. Bitte achtet darauf das der CD Player nicht zufällig auf der Zufallswiedergabefunktion steht, dann spielt er selbstverständlich die CD-R durcheinander.
Viel Grüße
Olli
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum
Zitat:Original von Polo
Hy zusammen
Schein schon seit längerem ein ungelöstes Problem zu sein. Bei meiner 2008er habe ich auch das Problem. 3/4 der CD wird nicht erkannt. Zum Teil werden die verschiedenen Tracks mit dem richtigen Titel angezeigt, es läuft aber immer das selbe Lied.
Also dieser Mp3 Player ist echt Müll. Teufelfeuer
Wurde das Problem schon mal bei jemandem gelösst?
Es grusst Polo
mach die Einstellungen genau so wie ich es beschrieben habe und es Funst 100%
viele Grüße Peter
Grüsse
Paul
viele Grüße Peter
Zitat:mach die Einstellungen genau so wie ich es beschrieben habe und es Funst 100%
hmmm... hab ich ja, und mein Post war das aktuelle Ergebnis.
ich habe übrigens die von GM genannten Einstellungen im September
auch probiert gehabt, da ich alle Möglichkeiten probiert hatte eine CD
hinzubekommen.
Nunja, wie es so üblich ist, der Konzern hat immer recht und der User
ist zu blöd eine CD zu brennen.
Grüsse
Paul
[Bild: cars.gif]
Hi Paul
sind deine Einstellungen genau so wie von mir beschrieben ?
hast Du Nero 7 ?
viele Grüße Peter
Hallo Peter (Bugs) Yeeah!
Habe Deine Anweisungen befolgt und die erste CD erstellt und überprüft ---
huldigen huldigen huldigen
sensationell ---- einfach Spitze, klappt super
erst einmal 100 Titel auf eine CD gebrannt und ausprobiert alles klappt
Titelwahl --- nächster Titel --- einfach toll --- ich freue mich.
Du hast mindestens ein Prost! verdient.
Ich danke Dir Knutsch
Viele Grüße Heinz Zwinkern
Shocked
Hi Heinz
nah siehste geht doch Yeeah!
sollte man evtl. neues Tät aufmachen betr. der Anleitung ????
sonst müssen die neuen evtl. zulange suchen Dafür Dagegen! ???
ich mach es einfach mal , Admins können es ja notfalls zusammen fügen.
viele Grüße Peter
Hallo Peter !
Ist bestimmt eine gute Idee.
Ich gehöre ja nicht zur "Comp. Generation" und tue mich mit einigen Digen recht schwer
Umsomehr freue ich mich dann wenn es, wie hier, mal so richtig funktioniert.
Viele User werden sich über die von Dir gezeigte Lösung sehr freuen.
Nochmals vielen Dank und Grüße Heinz Yeeah!
  US Modell Umbau auf EU Rückleuchten pr4x77 21 2.107 29.10.2025, 12:50
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.493 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Batteriewechsel Fernbedienung US Modell Tim11 8 3.820 03.11.2023, 10:40
Letzter Beitrag: Bert_33
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 3.525 02.11.2023, 18:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 7.952 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
