Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
Baujahr,Farbe (3) : ...
14.03.2003, 20:01
Howdy,
weiß einer evtl. ob es bei der Klima ein reines kalt oder warm Gebläse gibt??? also ohne das die Klima selber läuft??? Ich bin bis jetzt nicht ganz schlau draus geworden.
-Cu
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hi,Twostripes
Hast Du die Klimaautomatic oder die "Sozialamtausgabe" der Klimaanlage?
Gruß,Mike
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
Zitat:Sozialamtausgabe" der Klimaanlage
bitte waaaaas
- erläutern sie das !!!!
also ich denke mal ich hab die normale Ausgabe.
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Es gibt bei beiden Varianten den Button zum "Heizen" und den Button der Ventilation.
In beiden Positionen läuft der Kompressor nicht mit.
Der Knopf der Ventilation stellt einen sitzenden Körper dar,auf dessen Oberkörper der Pfeil zeigt.
Der Knopf der Heizung wird mit dem sitzenden Körper dargestellt,und der Pfeil zeigt auf die Beine.
Gruß,Mike
EDIT: S-Ausgabe ist die Anlage mit den Schiebereglern.
(sorry,der Schalk sitzt mir im Nacken)
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Sieht Deine Klimaanlage so aus??
Nr. 30
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
Yep dat sieht so aus......
(Phuu doch kein Soziamt
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hi,You lucky guy
Da hast Du wirklich Glück gehabt!
Themen: 162
Baureihe: C6
Hi TwoStripes,
stell mal die Klimaanlage folgendermassen ein:
-Taster drücken (Füsse des Männchens)
-Temperatur 15°C (Pfeiltaste-Blau) eintellen
-Ventilatortaste (Pfeiltaste rechst) tippen, bis '10' erscheint
Nun sollte der Ventilator volle Kanne ohne Klimaunterstützung Kaltluft blasen.
Wenn es zu kalt wird, einfach mit der roten Pfeiltaste wärmer stellen
(geht natürlich nur, wenn das Kühlwasser Temp hat
Nr. 30
