Original Radio tech. Infos
Ja dann bist Du raus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Liebe Grüße Edgar
Zitat:Original von Don Camillo
das Manual sollte die Radios von 1968 bis 1972 abdecken (sind meines Wissens nach technisch Baugleich, haben nur andere Knöpfe drauf).
Die Radios sind nicht alle gleich, allerdings sehr ähnlich. Für '69 gibt es bereits zwei verschiedene Schaltungen für das Mono-Radio.
Die Schaltpläne sind bei Howard W.Sams &Co. Inc. immer noch erhältlich, allerdings nicht ganz billig. Ich meine es waren 25$ für einen Plan aufgerufen.
Hat jemand eine Ahnung ob es so etwas auch für das Radio der C2 gibt???
Müsste es eigentlich auch geben.
Um das herauszufinden benötigst du die model/chassis Nummer des Radios. Beim C3 Radio ist diese Nummer seitlich auf einem Aufkleber zu finden (wenn der Kleber noch da ist).
https://www.samswebsite.com/description....=Photofact
Die chassis/model Nummer findet sich auch hier:
https://www.wonderbarman.com/codes.html
Spitze Mark69! Habe beide Quellen gebraucht. Erstens hat mein Radio zwar das Schild - aber eine Zahl war verschoben. Habe dann herausgefunden, dass Model 986201 in eine Chevelle gehört und 986281 das richtige Model für meine 65er ist. Danke! Bin jedes Mal beeidruckt über das kollektive Wissen in dem Forum!
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.322 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 14.864 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 3.127 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 4.411 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 6.299 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
