Probleme mit Ladegerät von Aldi
#51
Hi Thomas,
danke für die Blumen, ich weiss gar nicht, warum manche direkt so reagieren müssen, ist doch nicht jeder Fachmann auf allen Gebieten. Frankenstein
Zum Batterieladen reicht es ein paar Minuten z. B. einen kleineren 12V Blei-Gel-Akku parallel zur aufzuladenden Batterie zu schalten, wenn der Akku-Lader erstmal eingeschaltet hat, bleibt er dann auch mit niedrigererer Anfangsspannung an und läd. Für die Autobatterie sind aber solche tiefen Entladungen nicht gut und gehen sehr zu Lasten der Lebensdauer.
Mit geladenem Gruss Rainer Prost!
Zitat:Original von Disparador
[quote]Original von 6TVette
Hast wieder mal Recht.Die Anzeige des anderen Ladegerät hat nicht mal gezuckt weswegen sich das Lidl-Gerät wohl auch nicht umschalten ließ.Aber die Batterie läßt sich noch laden.Wenn sie voll ist, versuch ich´s nochmal.Sollte dann gehen Hallo
so langsam verstehe ich die Sache auch nicht mehr, ist das Gerät jetzt von Lidl oder Aldi. Feixen Feixen
Siggi
Zitat:Original von hang_loose
Um in etwa auf den Kern zurückzukommen:
Die Erhaltungsladung über Zigarettenanzünder ist von einigen Unwägbarkeiten belastet.
Ich habe z.B. den Intelli Changer ( einer der sogenannten guten )
Die Zigarettenanzünder bei meiner C3 und C5 sind stromtechnisch identisch angeschlossen.
Trotzdem funktioniert das nur bei der C3 - nicht aber bei der C5.
Habe eben mit meinem Autoelektriker gesprochen, der Sache werden wir jetzt mal auf den
Grund gehen.
Wolfgang Hallo-gruen
In deinem Fall gibt es nur 2 Möglichkeiten
1) Die Pole sind vertauscht. Am Stecker falsch und in der C3 falsch.
(Dann paßt das wieder)
2) Der Stecker bekommt bei der C5 kein Kontakt.
Wenn die Pole vertauscht sind wird das bei meinem ALDI-Gerät angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen
@siggi-annette
Die Geräte von Lidl und Aldi sind nahezu identisch.Aldi hat die Dinger zuerst rausgebracht;dann Lidl.
Der Clou an der Sache ist,daß ATU diese Ladegeräte für um die 60Eu´s anbietet,während sie bei
Aldi und Lidl lediglich 19,90Eu´s gekostet haben.Dem entsprechend groß war auch der Ansturm.
Also hab´ich bei Aldi wieder mal nur leergefressene Regale gefunden-bei Lidl auch aber die Ladegeräte waren noch da King
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Zitat:Trotzdem funktioniert das nur bei der C3 - nicht aber bei der C5.
Probier einfach mal folgendes aus:
Setz dich in deine C5 und lass den Zündschlüssel im Hosensack.
Betätige den Zigarettenanzünder und beobachte, ob er funktioniert.
Bei neueren Fahrzeugen ist der ZA über das Zündschloss geschaltet.
Wenn dem bei deiner C5 so ist, kann der Lader gar nicht funktionieren Kopfschütteln
Nr. 30 Großes Grinsen
Meine ist eine 2003er und da hat die Steckdose immer Saft.
Also,es war so ,wie Rainer sagte.Claudia´s Batterie war so leer,daß sich das Pflegegerät nicht aus dem Stand-by Modus schalten ließ.
Jetzt funktioniert alles genau,wie bei meiner C5.
Dank Euch allen für die Tipps und Antworten,ganz besonders dir Rainer huldigen
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 413 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.651 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 11.986 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 4.693 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 18.097 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
