Elektrische Lüfterbefestigung
Hey Kollegen,
es gibt doch universal Befestigungsbügel von Summit, und und und... King
Dort angeschraubt, muss man sich keine Gedanken und das Gitter zu machen... Feixen
Einen kleinen Ölkühler der sich nicht "bewegt" (schwingt) dort durchs Gitter zu befestigen ok aber so ein Lüfter der richtig schwingt... ich weiß nich... haarsträubend
Ciaoi,
Meiko
Burnout
Keep the rubberside down
Hallo Christian,
ist denn der alte Lüfter kaputt ??
Die Kühlung war doch sehr effizient.
Frage
Rüddy
Ich habe bei meiner C4 einen Spal-Lüfter (den stärksten) verbaut, wird mittels Nägel und Klammern von Spal befestigt, das hält einwandfrei und schadet dem Kühler nicht. Kühlleistung 1a Yeeah!
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Original von helmut76
Hallo mark69
kannst du vieleicht mal ein Bild von deinem E- Lüfter einsetzen,bin auch dabei mir einen einzubauen
Helmut
Geht nicht. Bei mir arbeitet der ganz originale Propeller, so wie er vom General montiert wurde.
Zitat:Ich habe bei meiner C4 einen Spal-Lüfter (den stärksten) verbaut, wird mittels Nägel und Klammern von Spal befestigt, das hält einwandfrei und schadet dem Kühler nicht. Kühlleistung 1a
Dito. Allerdings etwas anders geschaltet ...
OH
ein Fehler ist aufgetreten,
ich wollte eigentlich ein Bild vom Dirk wie er sein E-Lüfter vom Mecedes eingebaut hatt
Hellmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Hi Christian
den Fehler hab ich einmal gemacht...durch die Kühlrippen befestigt. Kopfschütteln.kann gut gehen..für eine Zeit...würde ich nie mehr machen
habe 2 SPAL -Lüfter verbaut.
mein Tipp: Kühler ausbauen, besorg die schmale Chromstahl-Leisten, auf diesen Leisten dann an den entsprechenden Stellen wo die Lüfter befestigt werden Gewinde dranschweissen...Die Leisten dann am oberen und unteren Rand des Kühlers anschrauben.
So kannst du die Lüfter dann auch immer wieder ausbauen.. und hast eine solide Befestigung .
[Bild: DSC01629.jpg]
@roger
Wow , so eine sauberes Teil hab ich ja noch nie gesehen!
Kannst Du mal ein Bild vom ganzen Motorenraum einstellen?
Zitat:Original von Hucky2
@roger
Hallo Peter,
so sieht der ganze Wagen aus!!!!!
Die Corvette von Roger war mehrfacher Shohwinner.
Wurde vor langer Zeit auch ausführlich in der Chrom und Flammen gezeigt. Yeeah!
Absolutes Top Fahrzeug,bei dem keine Kosten gescheut wurden.
Ich suche mal nach Fotos.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner ,
das wäre nett , Danke!
  Elektrische Antenne Biz 4 114 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Biz
  elektrische Antenne Markus0815 13 12.469 09.12.2020, 22:45
Letzter Beitrag: DieFox
  77ger C3 elektrische Antenne ohne Funktion skydancerxy 18 18.165 28.08.2020, 22:49
Letzter Beitrag: daabm
  elektrische Benzinpumpe skipper 3 6.235 09.11.2019, 14:08
Letzter Beitrag: skipper
  C3CE 1982 - elektrische Sitzverstellung finaledition 3 13.970 12.05.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Murphy0515
