26.11.2007, 20:10
Hi
habe die ersten Meldungen weiter geleitet !
weiter so
weiter so
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
MP3 ab 2007 Modell Fehler
26.11.2007, 20:10
Hi
habe die ersten Meldungen weiter geleitet ! weiter so
viele Grüße Peter
27.11.2007, 17:12
meine ist aus 2005, macht aber die gleichen Kinkerlitzchen .
27.11.2007, 17:32
Hatte exakt das gleiche Problem, wie zuvor Beschrieben,
jedoch hatte ich mal ein paar CD´s neu gebrannt wie im Forum beschrieben. Und siehe da es geht.
27.11.2007, 17:42
Hallo Mosty! Hallo Experten
![]() Auch ich hatte und habe noch immer diese Probleme. Der Gedanke, dass der Fehler evtl. bei der Erstellung der CDs liegt, war mit auch schon gekommen. Nur habe ich ein paar CDs von Leuten bekommen welche wissen müßten wie es geht und auch diese klappten bei mir nicht. Nun zu der Möglichkeit die Mosty beschrieben hat. Da hatte ich auch etwas gelesen. Ich bin aber nicht der Comp. Experte und dort wimmelt es nur so von Fachausdrücken und Vorgehensweisen die mit nicht geäufig sind. Kann man diese Anleitung zur Erstellung von MP3 CD "übersetzten" evtl. in eine Formel "Rentner und Andere die sich nicht auskennen Ihr würdet mit und evtl. noch weiteren Usern sehr helfen. Außerdem wüßten wir dann dass es nicht an der Spoftware liegt. Danke im Voraus. Gruß Heinz
27.11.2007, 19:22
Leider liegt es definitiv an der Software vom Gerät und nicht an diversen Rohling / Brenner / Programm-Einstellungen im PC.
Ich setze hier allerdings eine korrekt nach Anleitung gebrannte CD vorraus, sonst kommen noch andere Fehler die nichts mit diesem Fall zu tun haben auf. z.B. fehlende, nur teilweise vorhandene Playlists die auf falsche Einstellungen beim Brennen zurückzuführen sind. Ich vermute weiterhin eine miserable verschlimmbesserte Fehlerkorrektur, die alle möglichen Ursachen einer "richtig" gebrannten, aber trotzdem fehlerhaft abspielenden CD, erklärt. Auch die "guten" CD's von Mosty können hier erklärt werden, handelt es sich evtl. um einen Brenner der 100% mit dem Leser in Mosty's C6 übereinstimmt und somit keiner Fehlerkorrektur bedarf. Wenn es die CD's hätten sein sollen, warum spielten sie bis 2007 ohne Probleme und mit dem Update dann nicht mehr ?
27.11.2007, 19:28
![]() @ Wenn es die CD's hätten sein sollen, warum spielten sie bis 2007 ohne Probleme und mit dem Update dann nicht mehr ? tut es ja nicht --- und wenn es so wäre dann wäre auch kein Update erforderlich ![]() Fragende Grüße Heinz
27.11.2007, 19:46
Zitat:Immerhin funktioniert das abspielen mit der 06er Software (nahezu) problemlos. CDs die in der 06er laufen machen in der 07er die mehrfach beschriebenen Probleme. Zitat:bei meiner C6 Bj. 2005 liefen alle CDs und MP3s perfekt. Zitat:Navi 2007 eingelegt und Software update wurde ausgeführt , schon hat man das Problem .. daraus und auch aus anderen Foren schloss ich meine Vermutungen bzgl. meiner Aussage. Das Update war z.B. notwendig die Lenkrad-Bedienung zu ermöglichen. Dabei dachte sich ein findiger Delco Techniker er müsse etwas "gutes" tun und gab uns eine verbuggte Fehlerkorrektur, nachdem er eine alte, fehlerhafte, beta, sonstwas Version verwechselt hat. (erfundenes aber plausibles Szenario) Grüsse Paul
27.11.2007, 19:56
Zitat:Original von C53 Hallo Heinz, wie es "richtig geht" liegt am Laufwerk und der geschriebenen Software des Abspielgeräts. Ähnliche Symptome habe ich beobachtet bei CD und DVD Laufwerken, als die "frisch" auf den Markt kamen. Hier waren zum Teil erhebliche Kompatibilitätsprobleme aufgetaucht (gebrannte CDs o. DVDs liefen nicht auf allen DVD Playern), die erst nach dem Flashen auf eine neue Firmware behoben werden konnte. Leider kann man die Corvette Navilaufwerke ja bislang nicht selber flashen .Aber was man machen, sind einige grundsätzliche Dinge beachten, wie einen allgemein als kompatibel geltenden Brenner zu benutzen, wie z.B. die aktuellen Geräte von LG, LiteOn oder Plextor. Brennen selber würde ich mit Nero im Modus ISO 9660 + Jolliet Dann würde ich nur 700 MB CD-Rohlinge von Verbatim oder Traxdata benutzen und die Brenngeschwindigkeit auf die minmalste Geschwindigkeit zurücknehmen. Eventuell sollte man anfangen mit < als 99 Titeln und den Titelnamen nicht länger als 8 Zeichen wählen. Die MP3 Dateien werden dann auch direkt in das von Nero erstellte Verzeichnis gebrannt, also ohne weiteres Unterverzeichnis. Sollte es dann funktionieren, könnte man sich dann langsam voran arbeiten, um den möglichen Fehler einzugrenzen. Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
27.11.2007, 20:19
Hallo Tom
Danke ! Gruß Heinz
27.11.2007, 20:28
Hi
Leute wie oft denn noch !!!!!! ![]() es liegt an der Soft und nicht am Brennen !!!!!!!! ![]() schreibt doch bitte nur : Ja ich habe dieses Problem auch !!!!!!!!!!!!!!
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!! |
| US Modell Umbau auf EU Rückleuchten | pr4x77 | 21 | 2.068 |
29.10.2025, 12:50 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
| Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler | Mr-Corvett | 4 | 2.491 |
18.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: Mr-Corvett |
| Batteriewechsel Fernbedienung US Modell | Tim11 | 8 | 3.810 |
03.11.2023, 10:40 Letzter Beitrag: Bert_33 |
Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler | TheTiger93 | 5 | 3.525 |
02.11.2023, 18:36 Letzter Beitrag: Molle |
| Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 | Gigi Becali | 26 | 7.945 |
27.09.2023, 23:10 Letzter Beitrag: Gigi Becali |
