power piston Rückstellfeder, Q-Jet 4MV
Hallo Forum,
beim zerlegen meines Q-Jet musste ich feststellen, dass keine Rückstellfeder für den "power piston" verbaut ist (steuert die Metering Rods der ersten Stufe). Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben, woher man so eine Rückstellfeder beziehen kann. (wenn möglich in Deutschland). Evtl. hat sogar jemand von Euch so eine Feder zu Hause liegen. Es gibt ja die verschiedensten "Rebuild Kit´s", aber die wenigsten können einem sagen was die beinhalten.
Bye, Andreas
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Hallo Andreas,
Federn gibt es da ja einige. Meinst Du die große Feder auf der Fahrerseite des Q-Jets, die zieht das Gestänge nach hinten. Kannst Du ein Bild einstellen?
MfG
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
nein Bild kann ich keins einstellen weil ich ja die Feder nicht hab, könnte lediglich eins vom
Power Piston mit den Metering-Rods einstellen. Die Feder befindet sich in der Primärstufe,
da mußt Du das Air Horn abnehmen, also im Innenleben des Vergasers.
Bye, Andreas
Hallo Andreas
ich hab was Du suchst.
Bei mir liegt ein Q Jet in der Garage, der nicht mehr so recht wollte.
Dank Frida hier im Forum habe ich einen tollen neuen.
Mein alter ist allerdings komplett.
Gib mir mal genaue Angaben und Du bekommst die benötigte Feder.
OK!
Hallo Schrauber,
hier das Bild vom Powervalve, dort wo sich der Kreis befindet sitzt die Rückstellfeder.
@ Hallo Winfried,
mein Q-Jet ist ein 4MV mit der Nr. 7040207 DA, Bj.70. Du müsstet bei deinem
Vergaser das Air Horn abnehmen um an die Feder zu kommen. Ich bin mir nicht sicher
ob das Powervalve aus deinem Baujahr mit meinem übereinstimmt?!
Evtl. weiß das jemand aus dem Forum.
Natürlich bin ich an der Feder interessiert. Wie bleiben wir im Kontakt?
Viele Grüße, Andreas
Hallo Andreas
ich bin in Unterschleissheim
und Du?
Eventuell können wir was ausmachen und Du
kannst in meinem Vergaser nachsehen, ob
darin die richtige Feder ist.
Schick mir doch einfach eine PN mit Deiner
Mobilnummer.
Bye, Andreas
ich weiss, es hilft Dir nicht........aber ich habe mal ein Rebuilt-Kit für meinen Mopar gekauft und eingebaut. (2 barrel Vergaser). Hat irgendwie um die 10,-€ gekostet und es war absolut jede Dichtung, jedes Kügelchen, jede U-Scheibe, Schwimmernadelventil dabei, sogar ein kompletter neuer Kolben für die Beschleunigerpumpe. Supergute Einstellanweisung (Schwimmernadelniveau, Drossel- und Chokeklappenspalte, Beschleunigerpumpe usw. Sogar eine art Fühlerlehre aus Pappe war dabei.)
Aber .... wenn Du den Vergaser auseinander hast, brauchst du doch sowieo das Rebuilt-kit Frage Schon allein wegen der Dichtungen.
Leider ist es wie immer...................... ich habe die Verpackung weggeschmissen und weiss nicht mehr von welchem Hersteller das war Heulen
Hallo Andreas,
sorry, ich meinte eine ganz andere Feder. Vom Innenleben des Q-Jets habe ich keine Ahung, hab den E4ME, der ist zu kompliziert für mich, habe das komplette Unit gegen einen neuen eingetauscht.
MfG
Peter
Peter 01
Hallo Frank,
hab bei KTS nachgefragt da gibt es einen Rebuild-Kit für meinen Q-Jet von der Fa. Highgrade,
der beinhaltet so manches aber halt nicht die Rückstellfeder des Powervalves, den werde ich
uns aber trotzdem gönnen.
Inzwischen hab ich von Thomas (v8yunkie) eine Bezugsquelle genannt bekommen, evtl.würde
mir auch Winfried die Rückstellfeder aus seinem defekten Vergaser abtreten, falls die paßt.
Da gibt es ja X-verschiedene.
Hallo Peter,
keine Ursache, hast es ja auch nur gut gemeint! Patriot
Bye, Andreas
Hallo Andreas
ich habe den Vergaser mal fotografiert.
Kannst Du erkennen ob da was passt?
Die Bilder sind unter folgenden Links:
https://www.corvette-corner.de/vergaser/PICT0012.JPG
https://www.corvette-corner.de/vergaser/PICT0013.JPG
https://www.corvette-corner.de/vergaser/PICT0014.JPG
https://www.corvette-corner.de/vergaser/PICT0015.JPG
Falls ja, dann kannst Du Dir gerne ausbauen, was Du benötigst.
  Power Window Switch C3 Pacer 15 546 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 3.895 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 5.137 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.708 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 3.331 05.02.2024, 10:48
