Welche B&B?
habe in meiner neuen eine B&B Anlage, klingt nicht schlecht, aber gegen den Klappenauspuff eines Kollegen 996 eher nich soooo...
Es gibt ja verschiedene B&B Anlagen, im Brief steht Typ:PCOR-0200, kann man daran erkennen, um welche es sich handelt?
Danke
Peter
Hallo Peter,
wenn es keine PRT-Anlage ist, wird es auch nicht so Laut besoffen
Thorsten
...weiß ja eben nicht, welche es ist bzw. wie viel verschiedene es gibt. Aber nach den Berichten hier drin glaube ich eher nicht, dass es diese berüchtigte PRT ist...
Hallo-gruen
Peter
Hallo Peter,
kannst Du an den Endtöpfen erkennen wenn diese sehr kurz sind, ist es eine PRT. Sind diese so lang wie die originalen keine PRT
Mfg Ralf Hallo-gruen
...meiner Meinung nach so lang wie die originalen, aber sehet selbst :
Weiß jemand welche das istß
Peter
...hihi, Foto vergessen... Augenrollen
Endtöpfe nicht Endrohre huahua
...ahhhhhh....ja! Dann muß ich wohl mal drunter kraxeln...war auch nich sooo wichtig....
Peter
Hallo, ich hatte unter meiner auch eine B&B PRT hier ein Foto von hinten. wenn du die kurzen Töpfe hast ist es auch eine PRT. Du kannst den, wie auf dem Bild, die Reifen von hinten sehen, ansonsten werden die von den langen Töpfen verdeckt.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum
Ähmm...Reifen von hinten sehen Grübeln?
Aber die Endrohre sehen sowieso anders aus. Gibt es dann eigentlich nur zwei, also meine (hat die dann auch ´nen Namen?) und die PRT?
Iss aber nicht so wichtig, mich hät´s nur interessiert...
Hallo-gruen
Peter
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 2 76 Vor 5 Stunden
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 1.908 27.05.2025, 11:12
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 5.184 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 6.799 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? heiner88 0 4.808 05.11.2018, 18:33
Letzter Beitrag: heiner88
