14.10.2007, 14:44
		Hallo an die Spezialisten,
Wer von euch weißt warum das Relais der Benzin-Pumpe bei anschalten der Zündung nicht Schaltet. Bekommt das Relais den Impuls vom Steuergeräte oder ist es einfach ein "Plus-Strom" beim Anschalten der Zündung.
Sicherungen sind alle OK. Am Ausgang des Relais gibt es keine Verbindung wenn ich ein "Plus-Strom" anlege zur Benzin-Pumpe, aber wenn ich ein "Plus-Strom" direckt anlege an der Pumpe funktioniert Sie und der Motor startet ohne Probleme.
Gibt es zwischen Ausgang des Relais und der Pumpe noch ein elecktronisches Teil oder Modul oder geht es direkt zum Steuergerät.
Wer hat eine genaue Zeichnung ( Schaltplan) von der Benzin zuführung.
Danke im Voraus, Tschüss
