	Themen: 7
Baureihe:  ZR1
Baujahr,Farbe:  2009 - Rot
Kennzeichen:  SG 232 136
Baureihe (2):  2009 - weiss
Baujahr,Farbe (2):  Nissan GTR Novidem
Kennzeichen (2):  SG 232 136
Baureihe (3) :  2009 - weiss
Baujahr,Farbe (3) :  Fiat 500
Kennzeichen (3) :  SG 319 210
		Zitat:Original von kaupi 909
Hallo Konsti
Bei SCC  http://www.spurverbreiterung.de  gibt es S.V. in 15 und 18mm.
Serien-Radbolzen muss man bei allen kürzen,bei 15mm halt ein bischen mehr.
Gruss Reinhold
Hallo Reinhold
Ups, habs grad zu spät gesehen, thx für die Antwort
Was heisst das kürzen, bedeutet das, wenn man im Nachhinein ohne Distanzscheiben fahren möchte, man neue Bolzen einsetzen muss, das wär ja der bare Hass.....
Mir sagte man, dass die Bolzentauscherei bei der HA ziemlich einen Aufwand darstellt, da müsse man die halbe Achse runterbauen, stimmt das ?
Gruss Konsti
	Themen: 139
 Baureihe: C7 GS
 Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
		Zitat:Was heisst das kürzen, bedeutet das, wenn man im Nachhinein ohne Distanzscheiben fahren möchte, man neue Bolzen einsetzen muss, das wär ja der bare Hass.....
Richtig!
 Zitat:Mir sagte man, dass die Bolzentauscherei bei der HA ziemlich einen Aufwand darstellt, da müsse man die halbe Achse runterbauen, stimmt das ?
Jaein!
man muss aber hinten die Radnabe komplett ausbauen um die Bolzen auspressen und die neuen wieder einpressen kann.
	Themen: 7
Baureihe:  ZR1
		Hallo Reinhold
Hab grad zur Zeit an der VA die 20mm verbaut, ist nicht schlecht, aber ist was den Prolleffekt angeht schon sehr am Limit....., hatte auch die 20mm an der HA, die standen aber raus, das war nicht der Hit.....
Hab meine tiefergelegt und an der VA streift nix. Bin aber noch nicht ganz zufrieden was die Optik angeht, werde da noch weitertüfteln.
Werde das gute Stück vorne noch etwas weiter dem Erdboden näherbringen und dann schauen, wie der Abstand zur Kotflügelkante ausschaut, wenns nicht passt, kommen auf der VA die 15mm Distanzen rein und an der HA werde ich es mit den 13mm Distanzen probieren, ansonsten dann halt die 10mm.
Irgendwo in diesen Massen wird sich dann das passende finden lassen. Ich muss sagen, bis jetzt ist die Strassenlage des Auto "noch" tadellos, liegt sensationell
Sobald alle Distanzen bei mir sind, kann ich mich dem Finish widmen und dann schauen, was am besten für das Gerätchen ist
Gruss Konsti
	Themen: 1
Baureihe:  Corvette C6-Z06
Baujahr,Farbe:  11/2006 Schwarz
leider bricht der Thread ja quasi einfach ab. Was kann man denn nun auf der Z06 MIT Tieferlegung fahren ohne das es schleift und ohne Nacharbeiten der Karosse?
Hatte jetzt an 15er vorne und 13er hinten gedacht???
Was ich noch nicht verstanden habe ist: Die Z06 hat Stehbolzen, wie funktioniert dann das System 2 von SCC an der Hinterachse bei den 13er Platten?
Und haben die original Felgen die Aussparungen welche man bei den 15er Platten braucht?
Vielen Dank.
Gruß Benedikt
	Themen: 535
Baureihe:  C1 bis C6
Baujahr,Farbe:  08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):  81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):  86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):  63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
		Hi Benedikt,
willst Du jetzt die maximale Tieferlegung oder die maximalen Distanzscheiben wissen?
	Themen: 1
		Ich möchte meine Z tieferlegen, über das was Serienmäßig mit runterdrehen geht + flaschere Anschlagpuffer und wissen was dann maximal an Spurplatten geht OHNE Schleifen und OHNE Karosseriearbeiten!
Gruß Benedikt
	Themen: 535
Baureihe:  C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
		Ich befürchte: 0mm, wenn richtig tief und keine Berührung oder sonstige Modifikation erlaubt.
	Themen: 1
		Wollte jetzt hinten eigentlich hinten auf 10er und vorne auf 15er Platten. hmmm....
Gruß Benedikt
	Themen: 16
Baureihe:  C6-Z06
Baujahr,Farbe:  2007
		Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir Jemand eine Auskunft geben oder hat vergleichbares schon gemacht!
Gerne würde ich meine C6 Z06 noch ein wenig tiefer sehen.  Das Maximum an Einstellungsmöglichkeiten am Standardfahrwerk ist erreicht.
Nun stellt sich die Frage was tun, damit  sie noch tiefer kommt?
Eine Idee ist, Bolzen zu kürzen um so bis zu weitere 2cm tierfer zu kommen.
Wer hat das schon gemacht und welche Erfahrungen damit gemacht?
 jive
	Themen: 30
Baureihe:  C4 / C5 / C6 Z06 / C6 ZR1
Baujahr,Farbe:  1990, 2000, 2006, 2007, 2011
		Zitat:Original von Konsti
Hallo Reinhold
Hallo Konsti, sind die Distanzscheiben in der Schweiz zugelassen? (MFK)
gruss rolf
