Zündfolge am Verteiler
#51
Zuerstmal möchte ich mich bedanken das Ihr mich so toll duch das Einstellen und Suchen gebracht habt. Das Forum ist wirklich Gold wert.
Eigentlich wollte ich heute auf die Wiesn die ja langsam vorm Bierausschenken ist, habe es mir aber anders überlegt und werde an der Vette schrauben.
Ich habe auf also 3 Zylindern keine Leistung, heute werde ich mal alle Zündkabel am Verteiler abziehen und schauen welche ohne Funken sind, dann gehts weiter.
Die Zündkabel habe ich sicherlich genau angesteckt, werde sie aber nochmals prüfen.
Das Set Up ist sicherlich störunganfällig (Weber und so) aber ich denke wirklich das es an der Zündung liegt, darum werde ich erstmal in dieser Richtung weitermachen.
Gruß Sony.
Ps. den Verteiler habe ich nicht ausgebaut, hoffe darum das er noch so steht wie er soll.
Gruß Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
@ Andy
Habe mir alles gerade nochmals durchgelesen, sollte ich keine Besserung finden werde ich mir die ganze Arbeit nochmals antun.
Sony
Ich habe eine neue Kamera gekauft, hier mal ein paar Bilder von dem Sorgenkind.
Beim anklicken werden sie größer.
[IMG][Bild: 9TS9T.jpg][/IMG]
Sony
[IMG][Bild: A0KDE.jpg][/IMG]
Die Zündung
[IMG][Bild: A4SHU.jpg][/IMG]
Die Benzinpumpen (falls es welche sind), da steht irgendetwas von Luftfahrttechnik drauf.
[IMG][Bild: A5NKX.jpg][/IMG]
Das Ding ist an der Lenkung verbaut, keine Ahnung ob das orginal ist.
[IMG][Bild: A7VJQ.jpg][/IMG]
Komplettansicht
[IMG][Bild: A8QXL.jpg][/IMG]
[IMG][Bild: AAK3N.jpg][/IMG]
Sony
Coooles Teil.
War da kein linker Aussenspiegel dran ???
stefan
Ich habe 2 davon, gesehen habe ich die gleichen erst kürzlich hier.
[IMG][Bild: AN1US.jpg][/IMG]
[Bild: 550_drm_scheibner.jpg]
Sony
Hi Sony!
Nettes Teil!Ein Freund hat mir mal den Link geschickt,als das Ding zu verkaufen war!Wär doch gelacht,wenn das Ding nicht läuft!Da zunächst mal definitiv lt Deiner Aussage drei Zylinder keinen Funken haben,glaub ich nicht,daß es an der Vergasereinstellung liegt!Vermute immer stärker,daß Dein Problem am Verteiler liegt!(Grundeinstellung!)beste Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Hast Du denn schon geprüft, ob alle Kerzen einen Funken erzeugen? Weißt Du denn, welche Zylinder nicht laufen?
Schon mal die Zündkabel getauscht?
Mach noch mal ein paar Bilder vom ganzen Auto, sieht ja heiß aus.
Hallo Sony
Zitat:Ich habe eine neue Kamera gekauft, hier mal ein paar Bilder von dem Sorgenkind
Wenn ich mir das so anschaue würde ich dir empfehlen den Motor mal richtig einstellen zu lassen Das was du schilderst hat aber nichts mehr mit der Zündung zu tun kommt eher von den Vergasern
Kannst ja mal was ausprobieren was schnell und einfach geht alles andere geht per Ferndiagnose nicht
An den Vergasern sind 8 Gemischschrauben dran sind von außen zu sehen dreh sie alle rein und wieder eine 1/2 Umdrehung raus Dann hast du erstmal die Grundstellung für die Vergaser Motor dann starten und jede einzelne Gemischschraube wieder reindrehen bis der Zyl. abfällt und danach wieder rausdrehen bis er sauber läuft Das einzige was du nicht kannst ist sie zu Synchronisieren dazu brauchst du Werkzeug
Ansonsten komm mal vorbei dann mache ich dir das
Mfg Jörg King
@Jörg
Tja, sieht so aus als ob ich das selbst wirklich nicht hinbringe, leider sind es bis zu Dir immerhin etwas über 500 Km. Nicht wie man so sagt "gleich ums Eck"
Gestern ist mir aufgefallen das der Zündfunke gelb und schwach aussieht (sollte der nicht blau sein?), ich werde heute mal den Kondensator wechseln, Zündkerzen einschrauben und noch einen Versuch starten, sollte das alles nichts bringen werde ich Deinen Ratschlag befolgen, wenn auch das nichts bringt, Kompresion prüfen.
Ich habe im Moment nicht mal ein Zugfahrzeug um die Vette zu Dir zu schaffen da ich den Trailblazer verkauft habe und somit ist im Moment nur ein Auto im Haus und das auch noch ohne AHK.
Sony
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 662 06.12.2025, 19:38
Letzter Beitrag: j1959
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.840 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 16.100 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Öl am Verteiler wecki 26 11.467 16.09.2020, 21:22
Letzter Beitrag: hubsi
  Hei-Verteiler einstein66606 2 4.211 05.07.2020, 10:02
Letzter Beitrag: einstein66606
