	Themen: 65
 Ort: 37308 Heilbad Heiligenstadt Thüringen Baureihe: C3 / BB 502 Baujahr,Farbe: 1974 schwarz Baureihe (2): Grau Baujahr,Farbe (2): Mercedes CLS Shooting Bre Corvette-Generationen:
		Hallo Peter 01, Zitat:hitzeabsorbierende "Strümpfe" für die Kerzenstecker
die kannst Du dir sparen  , da diese erst recht am Krümmer hängen und nach ein paar Hundert Kilometern sich in Staub auflösen.
Wenn es in irgendeiner Form Probleme mit den Steckern gibt, dann ist hier nur eine Lösung sinnvoll.
Z.B. von Daimler Benz Metall - Kerzenstecker verbauen - = nie wieder Probleme.
Die Kabel müssen natürlich ordentlich verlegt werden und am Fussraum gehören Hitzeabstandsbleche vor den Headers verbaut, ca.25 x 25 cm mit ca. 3cm Abstand vom Fussraum.
Gruss BBS
	Themen: 127
 Ort: Deutschland Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1981, blau Kennzeichen: ohne Baureihe (2): 1983,weiß Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6, Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006 Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot Corvette-Generationen:
 die Abstandsbleche zum Fußraum-ist das ein Eigenbau?
 MfG
 Peter
Peter 01
	Beiträge: 43Themen: 12
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1980/schwarz
		da ich eigentlich immer noch nicht weiß welche dämpfer ich nehmen soll hab ich mir jetzt beim speedshop die von hooker bestellt.die müßten anfang der woche da sein. wenn ich sie eingebaut habe sag ich euch ob es sich gelohnt hat oder nicht.
 gruß riki
	Themen: 127
		Hallo Riki,
 die Headers, die Du bestellt hast, haben die einen Anschluß für den Sensor und die Airtubes?
 Peter
Peter 01
 Baureihe: C3
		@peter:
 du kannst fragen stellen? die anlage ist bereits verbaut und hat eigentlich keine anschlüße für irgendwelche sensoren oder sonstwas.
 müßte sie noch anschlüße haben?
	Themen: 127
 da ist man geteilter Meinung! Wenn Du bei Deiner 80er Vette wie ich bei meiner 81er eine Lambdasonde im Abgasstrang hast, dürfte Dein ECM Fehlmeldungen erhalten, wenn diese Sonde fehlt. Dein Motor läuft dann nicht mehr richtig. Über die Werte der Lambdasonde wird der Vergaser mit gesteuert.
 Die Airtubes reichern lediglich das Abgas in Lastmomenten mit Frischluft an, um eine vollständigere Verbrennung zu erhalten.
 Peter
Peter 01
	Themen: 2
 Ort: Bremen Baureihe: C3 Caballista Convertible Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe Baujahr,Farbe (2): Maxda 323 Corvette-Generationen:
		@ Peter 01Der "Riki" dürfte eine 80er ohne ECM haben, sonst würde Er den Verlust der Lambda-Sonde bemerken.
 Baureihe: C3
		achso. die hatte nen ungeregelten kat. den hab ich schon bei der alten anlage rausgeschmissen. also gibts auch keine lambdasonde.
 damit hab ich zum glück keine probleme.
	Themen: 127
		Ich sollte mir mal wirklich überlegen, ob ich das Fahrzeug zurückrüsten sollte, ich denke, so viele Änderungen sind das gar nicht ( Vergaser, Zündung, Getriebe ). Eigentlich bringt das ECM wohl nur Probleme.
 MfG
 Peter
Peter 01
 Baureihe: C3
		coole sache. am freitag beim speedshop bestellt und heute lag die karte der post im briefkasten.morgen hol ich die dämpfer ab und wenn mein sohn mich läßt bau ich sie noch ein.
 dann meld ich mich und hoffe das der klang endlich gut ist.
 bin ja schon so gespannt.
 gruß riki
