Ausbau Sitzpolster
Hi,Maik
Die Cover sind sehr paßgenau gefertigt,sodaß Du nur die alten Bezüge runterziehen mußt und die neuen drüberstülpen.
Hilfreich wäre,wenn Du einen Helfer dabei hast. Der Eine zieht die Cover auf Spannung,während der Andere mit den Klammern (Haken) arbeitet.
Wenn die neuen Cover zu stramm gearbeitet sein sollten,gibt es einen kleinen Trick:
Man legt eine dünne Plastikfolie über den Schaumstoff und stülpt dann das neue Cover darüber.Wenn alles sitzt,kann man die Folie wieder herausziehen.
Gruß,Mike
@Maik
Also ich habe die sogenannten ZR1-Sitze. Inwieweit die Unterschiede zur Standardbestuhlung sind, kann ich nicht sagen.
[Bild: sitz13.jpg]
Die Bezüge sind mit Stahlösen (die sich mit 2 Zangen aufbiegen lassen) befestigt....
[Bild: sitz14.jpg]
...eine andere Seite ist mit einer Stoffbahn vernäht......
[Bild: sitz15.jpg]
...die wiederum ist irgendwie mit dem Schaumstoff befestigt (Stahlösen??)
Ich denke mal, dass ein Termin beim Sattler ratsam ist. Die Stahlösen sind nämlich an Kunststofffäden, die im Schaumstoff eingelassen sind haarsträubend , befestigt.
[Bild: sitz16.jpg]
ach ja.....wenn die Bezüge hinterher glänzen sollen, verwende dieses Pflegeöl Yeeah!
[Bild: sitz17.jpg]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hi Mijosch,
kannst Du mal die ganze Doku in ein Word-Dokument fassen und in die Datenbank stellen?
Wäre sicher erhaltenswert. Yeeah!
Schaun mer mal.... Yeeah!
@mijosch: Erstmal vielen Dank für die -wie immer- kompetente Auskunft! Yeeah!
Die Sache ist leider leider etwas anders ausgegangen.Keine Seat-Covers! Dafür etwas sehr wichtige Andere!!! Aber irgendwann werden die Bezüge ja auch kommen.....
Gruß Ecki
PS: Is das der David Hasselhoff in der roten 91er? Und wenn ja - wo ist Pam??
Nö, der Hasselhoff fährt nur K.I.T.T....und Pam ist noch beim Aufpumpen Herz
ACHTUNG!!! Es gibt rechte Sitze und linke Sitze haarsträubend . Die Bedienungselemente für die Seitenwangenverstellung (elektrisch) und Rückenlehne (mechanisch) sind an den jeweils äusseren vorderen Ecken angebracht. Dies ist das einzige Unterscheidungsmerkmal. Das Sitzpolster lässt sich jedoch unproblematisch, d. h. sogar ohne Demontage der Sitzschalen Yeeah! vertauschen.
[Bild: sitz18.jpg]
@Franky
Einfach das Sitzpolster vorne aushängen, anheben, die Kabelverbindung und die Luftschläuche trennen, das Sitzpolster nach vorne wegziehen.
Jetzt kannst Du die Sitzpolster seitenverkehrt ( rechts mit links vertauschen Feixen ) wieder einbauen. Schon hast Du die Hispaniola-Vette germanisiert. Yeeah!
....Ach ja......die Seitenwangen bekam ich nicht demontiert. Wie bereits erwähnt, sind die mit Nieten befestigt haarsträubend . Aufbohren wollte ich die aber nicht Kopfschütteln .
Zitat:....Ach ja......die Seitenwangen bekam ich nicht demontiert. Wie bereits erwähnt, sind die mit Nieten befestigt
Das ist Mist! Weil das bei Unserer die einzige Stelle ist die eine Erneuerung gebrauchen könnte.... Heulen
fluchende Grüße Ecki
Bei mir leider auch Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 7.329 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.579 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 3.453 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  Ausbau Reflektor Blinker hinten Wahnfried 12 10.148 05.11.2018, 23:09
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  84er crossfire/ Doug nash 4+3 Ausbau /Verteilerdeckel Probleme peterberlin 0 3.752 18.11.2017, 18:34
Letzter Beitrag: peterberlin
