Innenraumbeleuchtung C6 Cabrio
Bei meiner C6 funktioniert die "Spiegelinnenraumbeleuchtung" nicht. Habe schon alle Knöpfchen ausprobiert. Wer weiß was bevor ich zum "Überhändler" fahre??! wie das Teil eigentlich funktionieren sollte. Anleitung hilft auch nicht weiter. Thank´s vorab. NB
Funktioniert bestimmt genauso wie beim Coupé. Links und rechts am Spiegel sind zwei Knöpfchen für die Leselampen des Fahrers bzw des Beifahrers. Links, neben dem Lenkrad ist ein Knopf, der etwas raussteht, der die komplette Innenraumbeleuchtung einschaltet.
Joe <--- machine silver
Links unten neben dem Lenkrad ist der Drehknopf an dem man durch Drücken die Innenbeleuchtung an und aus schalten kann. Ansonsten die beiden Knöpfe am Innenspiegel betätigen, wie schon beschrieben.
Gruß Edgar
EDIT: Doppelt hält besser !
Danke, aber dies funktioniert eben nicht, alle Knöpfchen wie gesagt gedrückt, gedreht und fast herausgerissen!
Antwort für Joe und Edgar
best wishes
Sicherungen gecheckt?
Hallo Joe,
die Innenraumbeleuchtung ging seit Anschaffung des Fahrzeuges nicht. Habe natürlich bei der Fahrzeugübergabe im März 2007 auch nicht darauf geachtet und es war auch in den ersten "Corvette-Wochen" danach nicht das wichtigste, den Mangel zu beheben.
Habe die Sicherung nochmals optisch überprüft (10 A Mini) und diese schien i. O. zu sein. Habe trotzdem mal eine andere (auf den Reserveplätzen gibt es ja keine) aus den Set getauscht und siehe da!! es ging mir ein Licht auf!!
Habe mir gleich versch. A-Zahlen als Reserve besorgt.
Besten Dank nochmals für den Hinweis
Norbert Yeeah!
Wars also tatsächlich die Sicherung? Na dann war das ja halb so schlimm! Einwandfrei! Weiter freie Fahrt sozusagen. Dafür Patriot Hallo-gruen
  Cabrio Dach tommytopps 5 1.652 12.05.2025, 21:53
Letzter Beitrag: PG
  Sattler für Verdeck C6 Cabrio - Verdeckkasten schlägt an colonel 8 3.963 02.09.2024, 16:26
  C6 Cabrio Koffersatz vermessen skybiker63 8 4.096 13.02.2024, 18:28
Letzter Beitrag: skybiker63
  C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren" JUDOWM 7 7.063 10.09.2023, 16:33
  Aufpreis für ein 427 Cabrio zuendler 13 7.360 28.09.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Chris427
