C3/72 Scheibenwischer gehen nicht (mehr)
letzte Woche gingen meine Scheibenwischer noch und jetzt nicht mehr.
Ich bilde mir ein dass das was mit dem Drehschalter unter dem Lenkrad (siehe
Frühere Anfrage von heute) zu tun hat,bin mir nicht sicher.
Habt ihr welche Tipps ?
Gruss,
Rolf
Rolf
Dreh´mal dran Großes Grinsen !
Oder schaue Dir den Schalter an, bei meiner war der innerlich zerbröselt.
Hallo-gruen , ...
Den Schalter hab ich gestern mit Multimeter "geprüft":
1. Waschtaster und Stufe 1 scheinen zu funktionieren = bei Druck bzw. Verschieben
stellt der Schalte jeweis Verbindung von linkem (Druck/Wasch) oder rechtem (Stufe1)
Kabel zu mittlerem Kabel her.
2. Stufe 2 scheint nicht zu gehen = keine Verbindung zu mittlerem (s/w) Kabel.
Gruss,
Rolf
Rolf
Ist möglicherweise die Konsole an den dünnen Stellen durchgebrochen?
Dann fehlt Masse.
Wenn nur die zweite Stufe nicht funkt, wär es ja egal.
Aber das muß ja nicht so bleiben !
So sah mein Schalter innerlich aus, es gab dann einen neuen !
OK! , ...
Rolf, Du muss auch gegen Masse messen und nicht nur die Kontakte gegeneinander, habe die Schaltung aber gerade nicht parat.
Ein defekter Schalter ist aber naheliegend.
Hmm,
ich sehe ich bin nicht der Erste mit dem Problem.
Die Schaltung könnte mir evtl. weiterhelfen...
Gruss,
Rolf
Rolf
was sagt denn der Wischermotor, wenn Du ihn direkt mit 12V versorgst?
MfG
Peter
Peter 01
Hallo Freunde,
nach einem längerem Einsatz meines Intervall Scheibenwischer ist dieser in der Mitte der Windschutzscheibe stehen geblieben.
Stufe 1 und Stufe 2 funzen.
Interval nicht.
Ich habe die schwarze Box in der Mittelkonsole ausgebaut. Kann ich hier irgendwas überprüfen ob da was defekt ist??
Winni
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
Ach so,
meine Corvette ist Bj. 79. Da s Teil was wohl def. ist nennt sich " Controller". HAt hier irgend jemand schon mal was damit zu tun gehabt??
Hallo-gruen
Winni
Hallo-gruen Winni
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.108 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.945 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.891 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.290 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.723 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
