Motor
Passt eigentlich ein C4 Motor in eine C3?
Auf was müsste man achten?
Würde der TÜV den Umbau mit G-Kat abnehmen?
FS1
JA -NEIN - JA
Für ein C4-Implantat gibt es hier im Forum Beispiel(e) !!
Hallo Fs1,
es muß nicht immer gleich ein C4 Motor sein,
habe bei meiner 76ér den originalen (L82) Motor
überholen lassen und eine 92 ér TPI draufgesetzt.
Vom Platz her null Probleme.
Und das Ergebnis ist sehr positiv.
Gruß Frankie76
TPI draufgesetzt heißt umgebaut auf Einspritzer oder ? Eigentlich suche ich nur einen Weg meine Corvette normal anmelden zu können. Ohne 07er Kennzeichen. Um nicht wahnsinnige Steuern zu bezahlen brauche ich dazu wohl einen Einspritzer und einen G- Kat. Außerdem suche ich einen sinnvollen Weg. Da mein Motor wohl auch erst mal überholt werden muß sprich neue Dichtungen braucht, habe ich über einen C4 Motor nachgedacht. Vielleicht aus einem Unfallwagen und das mit G- Kat. und Teile des Kabelbaums
Gruß FS1
Hallo Fs1,
ja TPI draufgesetzt ist Umbau zum Einspritzer.
Aber von einem Unfall C4 den kompletten Motor mit Kabelstrang
und Computer zu verwenden ist gar nicht so einfach.
Mechanisch ist der Einbau kein Problem.
Aber vom zusammenspiel der Sensoren über den Kabelstrang
zum Computer da gibt es probleme.
Z.B das VATS System (codierter Zündschlüssel) da brauchst
Du jemand wo beim Computer dieses System lahmlegt oder
baust ein Zündschloß von der C4 ein.
Dann gibt es noch Sensoren z. B. des Getriebes und der
Abgasreinigung die bei der C3 nicht vorhanden sind.
Es empfiehlt sich außerdem eine 1990-1992 ér C4
zu nehmen weil der Luftmengenmessser fehlt.
Gruß Frankie76
Hi FS1,
bis zum H-Kennzeichen hast Du nur noch 5 Jahre.
Es ist bestimmt billiger die Kfz.Steuer zu zahlen, als ein solcher Umbau.
In 5 Jahren bist Du mit 190 € dabei.
Es spricht aber nichts dagegen eine Einspritzung einzubauen, siehe im C3 Forum mein Artikel.
Sehr schöne Anregungen von Roger sind dabei. Ein Blick dahin lohnt.
Einspritzende Grüsse BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hi FS1,
ich kann mich BBS Rat nur anschließen. Lieber noch ein wenig Warten und dann richtig Sparen. Mit H-Kennzeichen ist das echt eine feine Sache. Ich habe 7 Liter Hubraum und keinen Kat für 191 Euro Steuer im Jahr. Und wenn Du einen Originalmotor drin lässt bleibt der Wert Deiner Vette auch eher erhalten. Richter
Aber ich kenne die Gier nach mehr Leistung. Ich selbst denke über ein (original) Tripower updatet nach. Feixen
Viele Grüße,
Don animierte C4
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
... spricht den für Dich gegen die rote 07er Nummer? Klar, Du darfst theoretisch nicht immer fahren, wann Du willst. Aber zur technischen Wartungen und Einstellfahrten ist es erlaubt .... also ich würde mir das mal überlegen. Schließlich gibt es immer was einzustellen an unseren Autos.
Und die Steuer ist dieselbe wie beim H-Kennzeichen. Fahrtenbuch verlangt auch nicht jede Behörde.
Kann mich immer noch nicht entscheiden. Ein Umbau auf TPI kostet als so ca. 2000- 2500$ + G- Kat. Was würde wohl ein Motor mit Getriebe von C4 mit G- Kat kosten. Ich weiß das ist spekulativ aber mal so ca.. Habe gelesen ,dass eine Maschine ab Bj. 94 schon Euro2 schafft. Ansonsten kann ich in 5 Jahren meinen alten dann überholten Motor wieder einbauen oder? Das mit dem Zündschloss ist irgendwie nervig. Da hab ich noch keinen Plan wie.
Zu meiner 07er Nummer. Hab immer ein komisches Gefühl mit dem Ding zu fahren. Klar hab ich immer was zu Schrauben dabei. Aber dann macht man mal einen Stop an einem See oder man trinkt einen Kaffee und schon ist es keine reine Pflegefahrt mehr oder wie handhabt Ihr das? Ach ja noch was. Was ist ein original Tripower update ?
Gruß und Dank FS1
@Fs1
zwischen 68 und 69 gab es für die C3 einen 3-fach Vergaser (was fast so wie ein Turbo war) der aus dem Block noch mal ca. 10 % mehr Leistung rausquetschte. Gab es nur für Big Blocks (meines Wissens). 3-fach Vergaser = Tripower.
Bei ca. 3600 U/min gehen die zusätzlichen "Schlünde" mit viel Luft auf und es soll noch mal richtig ab gehen.
Das wären in meinem Fall noch mal ca. 45 HP mehr und das auf dem originalem Weg (also wie ano 1969).
Ich glaube für eine 78er C3 (wie in Deinem Falle) geht das nicht, aber vielleicht gibt es ja andere (originale) Leistungssteigernde Methoden für Dich?
Viele Grüße, OK!
Don Camillo
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.990 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.827 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.525 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.150 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.402 17.07.2025, 09:39
