Spurverbreiterung
Nicht ganz
vorne 40, hinten 50
Jürgen animierte C4
Ich hatte hinten 50 montiert und 60 eingetragen, der TÜV war da etwas großzügiger.
Mit den original Falgen und 275-er Hancock Reifen war das Meiner Meinung nach aber auch das maximal Mögliche.
Wenn es Dir hilft, kann ich Dir den Schein mailen.
@Frank
Hi Frank,
wäre nett von dir!!
Ich dachte die 91-> hätte hinten schon die 285er drauf?
@Jürgen
Schön mal wieder von dir zu hören
Du hast doch bestimmt noch ein Bild, das du mir einstellen kannst Engel
Würde gern sehen, wie weit die hinten rauskommen.
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Die 92-er hatte noch 275 rundum, erst ab 93 gab es 255 vorne und 285 hinten.
Dann schick mich mal deine Email Adresse.
Hallo Ingolf,
habe versucht das bildlich darzustellen, bin kein guter Fotograf.
60 hinten, würden die Reifen schleifen, also 50
Vorne geht es auch so gerade mit 40.
Jürgen animierte C4
Keine Ahnung, wie man zwei Bilder in einen Beitrag bekommt. Kopfschütteln
Als noch ein Bild
Hallo-gruen Jürgen,
danke!
Genauso stell ich mir das vor.
Also vorne 40 - hinten 50 Yeeah!
Weist du noch von welchem Hersteller/Zulieferer?
Hallo Ingolf,
vorne 40, aber nur weil ich die C5 Bremse bei original Felge verbaut habe.
Wäre auch schmaler gegangen.
Herstelle schau ich gleich noch nach.
Bestellt bei: U&W Corvette Parts
Jürgen animierte C4
So nu hamwers.
Hersteller SCC Fahrzeugtechnik
SCC
Schau mal nach.
Schönen Feiertag
Jürgen animierte C4
Hallo nochmal,
ja, das Problem mit der C5-Bremse vorn hab ich auch grad Engel
momentan such ich immer noch eine Fa., die mir die Aufnahme (Adapter) dafür macht.
Eine Frage dazu:
hast du die 2 Bohrungen (zum Achsschenkel) als M12 ausgeführt?
In der Orginalzeichnung waren die ja als 14er Bohrung Kopfschütteln
  Maximale Spurverbreiterung // 92er C4 mit 275er auf 9,5J rundum? 19Corvette92 6 4.681 18.10.2013, 08:42
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Spurverbreiterung (nochmal) vette1990 10 6.332 28.08.2012, 22:28
Letzter Beitrag: spassfahrer
  Spurverbreiterung C4 dniederw 24 17.538 28.08.2012, 21:52
  Spurverbreiterung hinten C4 Rainmaker 31 14.807 05.07.2012, 16:10
Letzter Beitrag: eyeforce
  Spurverbreiterung von H&R paßt nicht!? chevyforever 15 7.770 12.07.2010, 13:27
Letzter Beitrag: chevyforever
