Benzinverbrauch viel zu hoch
#41
Zitat:Die steht schon lange unten gegen Null und man hat immer noch ne gute Handbreit Sprit im Tank
Meine C4 hatte beim Liegenbleiben lt. Bordcomputer nich eine Restweganzeige von ca. 45 km - ich traue der Anzeige daher schon mal aus Prinzip nicht Feixen.
Werde am Mittwoch auf dem Weg zum Stammtisch mal den versuch wagen. 10 Liter Sprit zur Reserve und dann los. zum Glück gibt es entlang der A3 ja genug Tankstellen.
Frank, Du kassierst Punkte, wenn Du ohne Benzin auf einer Autobahn liegen bleibst.
Solche Experimente solltest Du auf der Landstraße vornehmen. Und dann auch möglichst schauen, dass Du nicht in einer unübersichtlichen Kurve liegen bleibst (wie auch immer man so was planen kann...).
Wenn Du keinen Benzinfilter eingebaut hast, kannst Du Dir den ganzen Dreck, der möglicherweise auf dem Tankboden liegt, in den Vergaser saugen. Also, vorher Filter in die Leitung setzen.
Wenn schon ein Filter drinne ist, solltest Du einen neuen zum Ersatz mit Dir führen. Kann nämlich sein, dass der alte nach der Aktion verstopft ist.
Solltest Du trotzdem mal ohne Benzin auf der BAB stehen bleiben und die Polizei kommt, hast Du natürlich einen Schaden am Motor/Elektrik, etc... Zwinkern
mmh, also muss das Experiment langfristig geplant bzw. vorbereitet werden.
Kennt jemand die Abmessungen der Tanks - kann man das evtl auch so herausfinden (natürlich ohne das Teil zu demontieren)?
Danke für die hinweise Frank.
Das wird wohl eher schwierig werden, da die Dinger ja nicht eckig sind und leicht verrechenbar.
Die Leerfahrmethode ist schon die Beste, ohne Tankausbau.
Frank hast du keine kleine Pumpe womit du den Tank ganz leer bekommst.
Zur Not die Pumpe direkt an die Benzinleitung anschließen. Dann bist du auf der Sicheren Seite. Wenn du Pech hast bleibst du gerade in einer Baustelle stehen. Heulen
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:Wenn Du keinen Benzinfilter eingebaut hast, kannst Du Dir den ganzen Dreck, der möglicherweise auf dem Tankboden liegt, in den Vergaser saugen. Also, vorher Filter in die Leitung setzen.
Des Pudels Kern.
Ich habe einmal ein Auto trocken gefahren.
Die Arbeit, den Vergaser + Peripherie wieder zu reinigen, bringe ich nicht mehr auf.
Lieber früher tanken oder per Pumpe in der Garage ausmessen.
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.153 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wasser...viel Wasser wuschel01 28 10.253 21.03.2022, 09:46
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 16.803 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 36.770 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
  Co-Wert zu hoch, was tun? H_Vette 73 9 6.932 14.10.2020, 14:34
Letzter Beitrag: H_Vette 73
