	Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
		@Franky
Was macht denn der Mityvac anders?? Er saugt doch auch nur, oder??
Kann es sein, dass bei der C4 das Bremssystem anders funktioniert als bei der C3?
Nr. 30
	Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
		Sparsam, sparsam Mike!!!
Was der Mityvac anders macht kann ich nicht sagen, aber es funktioniert damit.....
Natürlich funzt er mit Vakuum - hast Du eigentlich die Deckelchen aufgemacht? Und einmal leicht getreten???
Test, Test, Test....
Gruss,
	Themen: 27
Baureihe: C5 Z06 Supercharged
Baujahr,Farbe: eine schwarze
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (3) : Vortech V2
Kennzeichen (3) : ??-Z0 6
		hi
denke mal das bei der c3 kein abs vorhanden ist.bei der c4 muss die Flüssigkeit durch´s abs
Was auch sein könnte wäre Schmutz in der Entlüfternippelbohrung.
das Gerät das du benutzt ist das auch eine Handpumpe und was hat es gekostet?
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
	Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
		Kosten? Guckst Du weiter oben...... da ist der Link zu Ecklers 70 US$ waren es - dafür ist es die Profi Ausführung.
Übrigens stimmt das mit dem ABS - das hält etwas auf....
Gruss,
	Themen: 12
Baureihe: EX C4 / Jeep ZG und YJ
Baujahr,Farbe: -
		Hallo Leute,
ich habe bei meiner Vette  (93´ mit ABS) es auch mit dem Unterdrucksystem versucht, das war aber leider nix !
Ich habe ein Profigerät benutzt mußte aber zusätzlich mit dem Pedal pumpen sonst wäre ich heute noch am entlüften !
Ich hab aber nicht nachgeschaut woran es liegt (ABS etc. ?), nur bevor Ihr Geld ausgebt, erst testen !!!
	Themen: 162
Baureihe: C6
		Gut, dass ich vorher getestet habe
@Jürgen
Mit Überdruck dürfte es dann auch nicht funzen, oder??
@454Big
Das mit dem Pedaltreten hab ich auch probiert. Da ist nix zu machen
@Kuze
Dreck ist auch nicht drin
Nr. 30
	Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
		Eigensinniges Vettchen.......
Gruss,
	Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
ich habe vor ca. 2 Jahren nach einem total Ausfall der Bremsanlage an der 90er L98 in den Bergen Süd Frankreichs die Bremsflüssigkeit mit der alten pump Methode gewechselt und dann die ZR-1 Bremsanlage eingebaut.
Jetzt bremst sie wieder super.
Raimund
![[Bild: c4sign.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Corvette.ZR1/c4sign.jpg) Corvette C4 + ZR-1, der Stoff aus dem Legenden sind ...
Corvette C4
Corvette C4
	Themen: 12
Baujahr,Farbe: -
		Hi mijosch,
Überdruck ist auch ein Problem !
Ich hatte mir für den Hauptbremszylinder einen Anschluß zur Überdruckentlüftung gebaut ! Einfach einen Deckel mit Druckluftanschluß !
Nur die Entlüftungsgeräte arbeiten mit ca. 1 bis 2 bar Überdruck und da ging die Hälfte an der Dichtung vorbei !
Ich denke  mit ein wenig Aufwand ist aber auch ein Überdruckanschluß der gut abdichtet hinzubekommen !
Nur unsere HBZ haben leider keinen Gewindedeckel !
Aber die Pumpmethode müßte bei Deiner Vette doch funktionieren !
Eventuell Zündung einschalten, für´s ABS System !
