Ping-Ping-Ping, aber keine Fehleranzeige
Ich habe mich mal durch einige C5 Fehlertreads durchgeklickt und es ist schon nicht mehr verwunderlich, wie oft unsere Lady elektronisch ins stolpern kommt und sich alles wieder von alleine einrenkt.
Bei mir ist dieses Jahr folgende Merkwürdigkeit 2x aufgetaucht:
Wenn ich von der Autobahn runterfahre, bremse und ich bin dann in der Kurve der Abfahrt, fängt es auf einmal an PING - PING - PING zu machen. Normalerweise die Ansage für eine Fehlermeldung und für schockschwere Not. Bei mir zeigt es weder ein Fehler im DIC an, noch läuft ein Fehler im Speicher auf.
Ich bin in Sachen Auto, bezüglich Funktion und Sauberkeit, zwar sehr kleinlich und alles muß top sein, aber mittlerweile bin ich im ignorieren von Fehlermeldung und andern Dingen bei meiner Lady ziemlich gelassen, da sich kein Fehler großartig wiederholt oder dauerhaft stehen bleibt. Augenrollen
Zurzeit macht es mich schon stutzig, wenn was aufhört zu klappern. (Quatsch, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. King)
Mich interessiert halt nur, was es sein kann, so dass ich meinen Wissenhorizont in Sachen C5 wieder mal um einen Punkt erweitert habe. bow Tie animierte C4
Bin mal neugierig, welche Theorien und Fakten gepostet werden.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
hatte ich auf insgesamt 170 tkm mit C5en noch nie.
Vielleicht ist Dein Auto ein Hosensch...ßer und hat einfach Angst, wenn es schnell ums Eck geht. King
Nur mal so als Theorie. Großes Grinsen
@ Albert
Das ist mir auch schon öfters passiert, lag meines Erachtens daran, dass ich den Fahrtrichtungsanzeiger zu lange eingeschaltet ließ. Nach dem Abschalten war das Warngeräusch weg. Vielleicht hilfts ?
Viele Grüsse Reinhard
@JR
Muss mal nach den Windeln schauen von meiner Lady. Vielleicht sind die voll und das ist das Signal zum wechseln. Yeeah!
@Reinhard
Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren. Muss sich ja nachvollziehen lassen.
Albert
Es ist der Blinker, der sich mit metallischem Plink meldet, wenn er zu lange eingeschaltet ist, solange das Fahrzeug fährt.
Im Stand kann der Blinker stundenlang blinken, ohne das geknört wird, wenn das Auto fährt, meckert er dich nach ca. 30 Sekunden an.
Hi Albert
Hatte das auch schon paar mal. Aber wie ich mich erinnern kann, ging das bereits bei weniger als 30 sek los. Kommt aber defintiv vom Blinker
Grüße aus Berlin
Mike
Zitat:Original von schlabbefligger
@ Albert
das ist auch der Grund.
pingpingping Feixen
@C5-Fanatiker
@Corvette-1111
Stimmt , liegt an der Dauer des eingeschalteten Blinkers und tritt sinnigerweise immer
beim Rechtsabiegen in langen BAB-Abfahrten auf!
Hat leider eine Zeitlang gedauert , bis der Grund gefunden war.
War zum Haarerausreißen!! Yeeah!
Gruß Hucky2 Hallo-gruen
Mensch, da macht die C5 mal was sie soll und wir schieben wieder alles auf Elektronikfehler. Sowas ist Leuten auch schon mit dem Lichtsensor passiert, weil der Fahrer nicht mal wusste das die Vette sowas hat.
In PC-Bereich würde man das "Incompetent-User-Error" nennen OK!
Grüßle Didi
didi, der fehler sitzt also vor dem bildschirm Zwinkern
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.567 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 5.045 26.03.2024, 01:52
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 6.546 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 31.111 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Geräusche aber woher ? Matyradon 8 8.488 29.08.2019, 17:01
Letzter Beitrag: andree
