Getriebeprobleme TH 700
Die Belegung bei den späteren Modellen ist definitiv anders.
Ich drücke Dir die Daumen, daß alles wieder so richtig funktioniert. Yeeah!
Reiner
Hallo Leute. Hallo-gruen
Ich komme gerade von der Probefahrt.
Und...........
es funktioniert wieder alles!Jumping
Das Problem lag im Steuerblock.
Alle Ventile gingen entweder schwer oder hingen fest. Kopfschütteln
Der Servo für den 2. und 4. Gang war auch verdreckt. Zum K....n
Alles mit einer anthrazit-farbenen Schmiere verklebt. haarsträubend
Habe jetzt den Steuerblock komplett zerlegt und gereinigt, ebenso
den Servo, die Ölpumpe und den Governor. Grübeln
Jetzt schaltet es deutlich zügiger als vorher. King
Darauf trink ich mir heute Abend ´n Bier.
Mit endlich wieder schaltenden Grüßen,
Dirk.
Make my day!huahua
Hi Dirk,
ich kann mich gut in dich reindenken, da mein Getriebe zerstört war und jetzt wieder prima funktioniert, da willst Du überhaupt nicht mehr aussteigen.
Trink lieber zwei Bier.
Yeeah! Hans
Ja, sch.... auch, das ganze hat nur einen Tag gehalten, dann genau wie vorher.Motzen
Hier nun mein nicht ganz ernst gemeinter Instandsetzungsbericht. King
Also wieder das Getriebe ausgebaut, besoffen
alles nochmals zerlegt, kontrolliert und gereinigt.
Danach
---Bier-- Trinken
Alles zusammengesetzt, eingebaut, Öl aufgefüllt,
Probefahrt.........................keine Besserung.
Also
---Bier-- Trinken
Nochmals Steuerblock ausgebaut, zerlegt, gereinigt
wieder zusammengebaut, eingebaut.
Probefahrt:
Keine Änderung.
---Bier-- Trinken
Bis meine bessere Hälfte ein Leck an der Ölkühlerzuleitung bemerkte.
Also Leitung trennen, mittels Schlauch neu verbunden,
Öl drauf, gefreut, daß das wohl die Ursache ist,
Probefahrt.....
Immer noch das gleiche.
---Bier- Trinken
Nochmals Steuerblock und Governor raus, nochmals gereinigt
und....
nein, nein, kein Bier.
Ich bemerkte, daß ich Depp eine Ventilhülse verdreht eingebaut habe.
Ventilhülse richtig eingebaut, Öl drauf, komme gerade von der Probefahrt..........
perfekt.
Na endlich, hat ja lang genug gedauert.
Also
---Bier-- und ne Zigarette dazu. Prost!
Dank ein meine Freundin, ohne die ich wahrscheinlich heute noch suchen würde
und an Automatikservice Celik, der mir mit telefonischem Rat und Auskunft viel
geholfen hat. huldigen
Na denn------Prost. Prost!
Euer Dirk.
Make my day!huahua
Freut mich,daß alles wieder funktioniert. Yeeah!
Celik ist mir auch als kompetent, auskunftsfreudig und hilfsbereit bekannt. OK!
Reiner
brav ;-)
liest deine holde mit?
ach ja, du "verbrauchst" mehr bier wie kippen. auch eine gute möglichkeit gegen den co2-ausstoss zu kämpfen King
Prost!
mike
( der das nicht ernst gemeinte gelesen hat )
Und wieder zu früh gefreut.
Hat nicht mal zwei Tage gehalten.
Dann wieder das gleiche.
Hab sie jetzt zu Kroymans gebracht.
Vielleicht finden die etwas, was ich nicht finden konnte.
Schaun wir mal.
Mit momentan Vettelosen Grüßen
Dirk.
Make my day!huahua
Hallo Dirk,
bin mit meiner Getriebeüberholung noch zufrieden.
Hatte sie bei Hr. Radtke in Brakel.
Jürgen animierte C4
Hallo Dirk,
schade daß die Freude nicht von Dauer war.
Ich hoffe, die Kroymänner werden fündig. Würde mich auch mal interessieren, wo´s hängt.
Reiner
Hallo, Dirk
die Probleme an meinem TH700 sind sehr ähnlich. Das Auto ist immer noch in der Werkstatt.
Da Du das Problem der offensichtlich schwergängigen Ventile im Ventilblock zumindest kurzzeitig gelöst hattest, jetzt aber die gleichen Probleme wieder da sind, könnte man davon ausgehen, daß die Ursache für die schwergängigen Ventile noch unklar ist.
Vielleicht entsteht an einer noch unbekannten Stelle immer wieder Abrieb, der die Ventile erneut blockiert.
Grüße vom getriebegenervten Schusti
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 1.039 03.09.2025, 09:26
  Ölkühlerleitung TH 700 zum Kühler Zerberus82 2 3.068 09.02.2021, 00:31
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Neues Getriebe für 82er, TH 700 oder TH 350? Schröder.453 23 12.121 13.09.2016, 17:36
Letzter Beitrag: Schröder.453
  welches übersetzung wählen bei th 700 BerlinCorvette 11 7.424 05.03.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  Bitte um Einschätzung: Geräusch bei ca. 2.700 Umdrehungen helmut4355 8 5.643 30.06.2015, 09:36
Letzter Beitrag: ttbob_1
