	Themen: 72
aus gutem Hause
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991, Polo Green Metallic
Kennzeichen:
AB 0C 91
Baureihe (2):
C7
Baujahr,Farbe (2):
2017 Watkins Glen Grey Met.
Kennzeichen (2):
A CC 70
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
vorausschickend möchte ich sagen, dass ich unter dem Suchbegriff "Mittelarmlehne" nichts gefunden habe. Daher neuer Thread:
Möchte den Deckel der MAL abbauen, da sich die Polsterung auf der Beifahrerseite gelöst hat und sich der Deckel dadurch nicht mehr ganz öffnen lässt.
Reicht es, dazu die vier Sechskantschrauben an der senkrechten Wand der MAL auf der Beifahrerseite zu lösen, oder ist noch mehr zu machen (Kabel, andere/mehr Schrauben z.B. am Deckel)?
Grüße von
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
	Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
		Hi Pauli,
am besten die unteren Schrauben lösen, dort wo man durch die Kasettenfächer durch muss.
An der hinteren Ecke Beifahrerseite verläuft das Kabel für die Beleuchtung, einfach mit etwas Mut rausziehen, der Stecker ist leider etwas zu groß ausgefallen. Ich habe meine auch schon geklebt
Gruß Axel
	Themen: 72
aus gutem Hause
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
AB 0C 91
Baureihe (2):
C7
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
A CC 70
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
		Hallo Axel,
danke für Deine Antwort. Wenn du das Kabel für die Beleuchtung einfach rausgezogen hast verzichtest du nun auf die Beleuchtung, oder wie wird das Kabel dann wieder angesclossen beim Zusammenbau?
Grüße von
Michael
	Themen: 53
		Ne, keine Angst, der Stecker oder besser Kabelverbinder wird in einem Stück rausgezogen, nur halt ein wenig eng, aber Du wirst den bestimmt nicht auseinander ziehen, der ist gesichert.
Der Hinweis ist nur, weil man mit etwas Mut an die Sache gehen muss, bevor Du die ganze Mittelkonsole abschraubst, wie ich das damals zum erst Mal gemacht habe, was aber nicht nötig ist. So, und jetzt ran an Speck
	Themen: 72
aus gutem Hause
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
AB 0C 91
Baureihe (2):
C7
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
A CC 70
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
		Danke noch einmal für die Antwort.
Wäre mir sicher auch so gegangen mit der Konsole. Deshalb habe ich erst einmal (blöd) gefragt.
Grüße von
Michael
