Bremssattel
hallo Leute
Wer kann helfen? Hilfe!!
Bezugsqelle für Bremssattel einer 82 C3 mit möglichst kurzer Wartezeit . Heulen
lehmi
Dann lieber nenn Porsche wie keine Corvette Grübeln
Pettys Vette Shop in Mainz-Kastel. Telefon 06134 - 31 44
Oder Jürgen Bien hatte vor 14 Tagen noch genaralüberholte rumliegen.
07272 959277
Christian
Ich kann die Petty auch nur wärmstens empfehlen, habe mir gerade vier neue Sättel beschafft, von der Bestellung bis zum Erhalt vergingen 7 Tage.
MfG
Peter
Peter 01
Hallo lehmi
Du schreibst von Sattel, nicht Sättel .
Du wirst aber hoffentlich mindestens beide Sättel einer Achse erneuren, oder was ist dein Grund, dich mit nur einem zu amüsieren ?
Ausserdem empfehle ich dir , vielleicht an die O-Ringkolben-Sättel zu denken.
Zu beziehen von z.B. Frank ( Corvette-online ). Sind von VBP in USA.
Danke für die schnellen Infos
habe auch nichts anderes von euch erwartet. Respekt Die Sättel werden natürlich,wenn, beide gewechselt.
Der Hilferuf kam von meinem Kumpel der selbst nicht im Forum tätig ist. Er hat das problem noch nicht ganz lokalisiert,außer das sich ein Kolben nicht mehr ganz öffnet und die hintere Bremse nach der letzten Fahrt total heiß war.
Wollten bevor wir alles aufreissen die Lage der Ersatzteile checken, um dann nicht in den schönsten Monaten des Jahres auf Ersatzteile zu warten.
lehmi
Tip: Bremsschlauch.
Den Fehler kann man evtl. auch mit neuen Kolben und O-Ringen eliminieren.
TEST TEST TEST
Wo lag denn der Kosten-Punkt bei den vier Sätteln,wenn ich fragen darf
lehmi
@Frank
Ist das eine größere Sache für Selbsmacher und hast du die Teile schnell da.
lehmi
Die O-Ringkolben sind sehr leicht selbst zu verbauen.
Allerdings sollten die Sättelbohrungen bereits V2A gebuchst sein.
Geht auch ohne, aber dann die Bohrungen sehr genau nach Rost untersuchen. Wenn vorhanden, neue Sättel.
Der Tip mit den Flexschläuchen ist heiss. Hatte ein Freund von mir auch, deine Symptome und auch hier war es ein zugeqollener Schlauch. Hatte die Werkstatt nicht gefunden. Erst, als ich ihm den Tip gab ( auch durch probieren an seiner vette ), hats dann geklappt.
Wenn Frank die O-Ringkolben nicht auf Lager haben sollte, kann ich dir das gesamte Kit für hinten abgeben. Blieb übrig, da ich nur die vorderen brauchte.
Aber Frank hat das normalerweise da.
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 8.607 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 11.228 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.541 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 11.196 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Bremssättel überholen Roma 119 51.936 19.12.2020, 13:16
Letzter Beitrag: 1Bommel1
