	Beiträge: 454Themen: 61
 Baureihe: C3 454
 Baujahr,Farbe: Bj. 72
 Baujahr,Farbe (2): Grand Cherokee
 Baujahr,Farbe (3) : Jag, XJ8  99er Schwarz
		Ich habe seit einigenTagen ein schleifendes Geräusch, scheint so als ob es vom vorderen Motorbereich kommt
 Das Geräusch ist schleifend/schnarrend, besser kann ich es nicht bezeichnen. Es schwillt an und wird wieder leiser um nach eingen Minuten wieder lauter zu werden.  Ich glaube es ist ganz leise permanent vorhanden. Ist übrigens auch im Stand vorhanden.
 Kann eine Wasserpumpe so tun?  die habe ich zumindest in Verdacht.
 Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,die Auswahl ist schließlich groß genug.
	Themen: 18
 Ort: Ubstadt-Weiher Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 72,schwarz Kennzeichen: KA-WV5H Corvette-Generationen:
		Dann müsste das Geräusch aber zumindest etwas Drehzahlabhängig sein !!
 peterR
 Baureihe: C3 454
		Ja, ist es. Ich habe es vergessen zu erwähnen
	Themen: 18
		Nachtrag:
 Hast Du das Geräusch nur beim Fahren oder auch im Stand ??
 Wenn nur beim Fahren fällt der Verdacht Wasserpumpe wohl flach.
 Wenn auch im Satand, dann mal die Haube aufmachen und das Geräusch genauer lokalisieren.
 peterR
 Baureihe: C3 454
		Zitat:dann mal die Haube aufmachen und das Geräusch genauer lokalisieren.
Mache ich schon seit 2 Tagen,   ich kann es einfach nicht lokalisieren.
Mist, jetzt spinnt meine Tastatur auch noch,  wenn jetzt dann einige Buchstaben fehlen liegt es nicht mir.
Sony
 Baureihe: C3 454
		Habe das Geräusch auch im Stand
	Themen: 18
		Hast Du den Ventilator mal überprüft ob da evtl. was drinhängt oder ob er zeitweise streift?Hatte mal was ähnliches mit einem anderen Wagen.
 peterR
	Themen: 127
 Ort: Deutschland Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1981, blau Kennzeichen: ohne Baureihe (2): 1983,weiß Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6, Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006 Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot Corvette-Generationen:
		Hallo Sony,
 dieses Geräusch kann von einigen Stellen kommen,
 z.B. weist mein Lüfterrad Kratzspuren an einem Flügel auf, die mit der Verkleidung des Kühlers korrespondieren,
 hast Du Deine Klimaanlage jetzt, da es so warm wurde, in Betrieb genommen?
 Natürlich kann es auch die Wasserpumpe, aber auch die Servopumpe sein,
 theoretisch kann auch nur ein Zweig o.ä. im Lüfter hängen.
 Durch Aufdrücken eines Schraubendrehers auf das "verdächtige" Anbauteil kannst Du die Vibrationen hör- und auch fühlbar machen.
 Viel Erfolg bei der Fehlersuche, beeil Dich, das Wetter wird besser!
 Peter
Peter 01
 Baureihe: C3 454
		Mache ich gleich.
 Danke für den Tipp.
 Sony
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
 Um Wasserpumpe und derartige Anbauteile zu eliminieren , würde ich die  Keilriemen aushängen und Motor laufen lassen.
 Davon geht der Motor nicht kaputt, da du ihn ja nur ne Minute oder so laufen lässt.
 Ist das Geräusch weg, ists das Teil ( Wasserpumpe, Servopumpe, Klimakompressor ) dran schuld.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
