18.04.2007, 17:19
		Mal aus einer anderen Perspektive:
					Suche Bild, Magnesiumfelge / Auswuchtgewicht
		18.04.2007, 17:47
		Hallo!
Es gibt noch etwas Flacheres! Leider habe ich kein Foto kann es aber beschreiben. Blei bzw. Zinn befindet sich auf einer ca. 2 cm. breiten Rolle und ist auch einer Seite mit einem Kleber beschichtet. Wird nach Bedarf auf Länge geschnitten. Ich schätze die Dicke auch ca. 2 mm. Gruß Heinz
		18.04.2007, 17:58
		Also die rechten "flachsten" hatte ich auf meinen Felgen, die haben ganz leicht geschliffen (wer´s nicht glaubt kann sich gerne die Kratzer auf dem Sattel ansehen).
Wenn´s noch einen kleinen Tick Flacher wäre, würds passen. Heinz, wenn du eine konkrete Bezeichnung dafür hast, kannst du die ja mal posten. Dann kann ich meinen Reifenhändler mal dazu bewegen, die mir zu besorgen
Grüße aus Berlin
Mike
		18.04.2007, 18:11
		@all
Die flachen Gewichte sind nur 2 mm , aber mit Kleber halt 2,3 mm , sie sind auf Rolle und werden nach Bedarf abgeschnitten , sind ca 2 cm breit , können aber nochmal halbiert werden. Noch dünnere soll es angeblich nicht geben (weiß ich nicht) , weil das benötigte Gewicht eigentlich auf kleiner Fläche benötigt wird (punktuell) würde man es noch dünner machen , müßten zu lange Streifen geklebt werden und der eigentliche Effekt wäre nicht erreicht. Das leuchtet schon ein. Habe die Gewichte bei http://www.reifen-schüller.de besorgt , der auch DTM - Fahrzeuge auswuchtet. Gruß Hucky" Wer noch kleinere/flachere auftreiben kann , soll doch mal hier Fotos/Bezugsquelle einstellen!
		19.04.2007, 10:25
		Die Alus sind in der Tat ganz anders und haben immer genug Platz.
Schön für mich Grüße Ralph ![]() ![]() In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012.
		19.04.2007, 13:26
		Als die Bleigewichte noch erlaubt waren, gab es noch flachere Gewichte, bei den jetzt üblichen, erheblich leichteren Zinkgewichten beträgt die Mindestdicke 2mm +Kleber
kfz-holzer.de
		20.04.2007, 22:13
		hier ist ein aktuelles Foto
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
		20.04.2007, 22:32
		Hallo Werner
![]() Ja wenn man am Sattel schleift --- passt es   Gruß Heinz
		20.04.2007, 22:37
		@Heinz
da ist nix mit Sattel schleifen. Du musst nur flache Zink Gewichte nehmen!!!Und im vorderen Teil der Felge kleben. Mit den inzwischen verbotenen Bleigewichten geht es nicht. Gruß Werner
		20.04.2007, 23:18
		Werner ---
wo ein Wille ist ---- Gruß Heinz  |
| Ausgleichsgewichte an der Magnesiumfelge | HK-Vette | 15 | 11.370 |
		28.01.2020, 18:29 Letzter Beitrag: hollandhauke  |
| Ölleck... Getriebe oder Diff. siehe Bild. | Melli | 9 | 6.226 |
		18.12.2013, 15:02 Letzter Beitrag: V8-Star  |
| Riefe in Magnesiumfelge | spider1704 | 6 | 4.675 |
		03.04.2010, 19:22 Letzter Beitrag: spider1704  |
| Bräuchte Bild 97-99 Silber-Vette mit orig. Felgen schwarz | C4L98 | 8 | 5.458 |
		18.11.2009, 20:22 Letzter Beitrag: cowi-c5  |
| Risse in der Magnesiumfelge | Tiger Shark | 76 | 27.938 |
		04.03.2008, 11:44 Letzter Beitrag: Eike  |
