Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Zitat:Original von lehmi
Bin leider dieser Sprache nicht mächtig
Die Essenz von MadToms Zitat ist, dass laut einem Corvette Service Techniker es oft vorkommt, dass bei Fahrzeugen die aggressiv gefahren werden, so dass das (Automatik-)Getriebeöl heiss wird, selbiges durch die Entlüftung geblasen wird. Die einfache Lösung, so heisst es, wäre den Flüssigkeitsstand um 1/8 inch (= 3 mm) zu tief einzustellen.
Gruß, Robert
Gruß, Robert
Themen: 12
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998 silber
Kennzeichen: WND-JL
Baureihe (2): 2001,schwarz
Baujahr,Farbe (2): Dodge Ram
Kennzeichen (2): WND-JL
Baureihe (3) : 2015 weis
Baujahr,Farbe (3) : Audi A6 Avant
Kennzeichen (3) : WND-JL
Direckt an der Welle ist nichts zu sehen,aber genau darüber läuft das Auspuffrohr das ist schon ziehmlich verdreckt vom ATF,genau so die Dämmung am Fahrzeugboden und der Rechte Auspufftopf
lehmi
Dann lieber nenn Porsche wie keine Corvette
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Gruß, Robert
Danke für die Übersetzung, wobei noch angefügt ist, dass es wohl sinnvoller ist, eine Entlüftung, die über einen Schlauch etwas höher liegt, wie wohl an einigen GM 4x4 verbaut, nachzurüsten, was GM unglücklicherweise in 8 Jahren Bauzeit nicht geschafft hat  .
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 12
Baureihe: C5
Kennzeichen: WND-JL
Erst mal danke für die schnelle übersetzung
Wo ist denn das sogenannte Überdruckventil.Hört sich dröstend an für mich.
Dann müsste ja bei normaler Fahrt der Spuk vorbei sein. Sollte es denn die Ursache sein.
Wäre natürlich super.
Test folgt morgen wenn ich dafür von meiner frau frei bekomme
lehmi
Themen: 12
Baureihe: C5
Kennzeichen: WND-JL
Gruß, Robert
Wer hat den schon mal sowas an seinem Auto gehabt?
lehmi
Themen: 12
Baureihe: C5
Kennzeichen: WND-JL
Hätte euch gerne mal ein Bild von meinem Getriebe gezeigt,bzw.von der Schlauchkupplung über dem Getriebe.
In der Schlauchkupplung (3 Anschlüsse) ist ein Anschluß nicht mit einem Schlauch besetzt.
Könnte da das ATF herkommem.
Wie bekommt man denn hier Bilder rein?
lehmi
Themen: 295
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
@Lehmi
fahr den Wagen auf eine Hebebühne und leg die Fahrstufe D bei getretener Bremse ein und öffne den Öleinfüllstutzen/Schraube an der Getriebeölwanne.
Wenn Öl austritt hattest du zuviel drin.
evtl musst du Öl auffüllen bis es dir entgegenkommt.
Gruß Molle
Werner
Themen: 12
Baureihe: C5
Kennzeichen: WND-JL
Molle
Muss der fehlende Anschluß an der Kupplung irgendwo angeschlossen werden,damit austretendes ATF wieder zurückfließen kann oder was passiert mit dem ATF.?
lehmi
Themen: 295
Baureihe: C5 Z06
das Öl bleibt im Kreislauf drin,du brauchst nichts zusätzlich anschließen.
Du brauchst nur bei getrener Fußbremse die Fahrstufe D einlegen (mit 2.Person) und unten sollte einer die Einfüllschraube öffnen.
Das System ist nicht so kompliziert.
Themen: 12
Baureihe: C5
Kennzeichen: WND-JL
@werner
Hab Dir mal das Bild auf eMail gelegt,vieleicht kannst du was erkennen.
Danke lehmi
