18.01.2007, 13:20
hoppla, das geht ja schneller als bei der Post !!!!
Danke Dir viel mal.
Miggu
Danke Dir viel mal.
Miggu
Karosserieinstandsetzung
18.01.2007, 13:20
Danke Dir viel mal. Gruss Miggu
18.01.2007, 13:37
Schneller als bei der Post...
Wenn es nicht zu viel ausmacht, würde ich auch gerne ein wenig drin stöbern. Werde Dir einfach mal unaufgefordert meine mail-Adresse hinterlegen. Danke.
18.01.2007, 13:50
Hi
Wenn du schon mal dabei bist ![]() christian.neiers@justice.etat.lu oder neiechri@pt.lu Danke Christian
[img]
[/img]
18.01.2007, 13:50
Zitat:Original von miggu 001 Das sollte auch keine Messlatte sein @FtJ Gerne, ist unterwegs.
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
18.01.2007, 14:09
Bitte auch um ne Kopie, damit ich abneds beim fernsehen was zu durchstöbern habe. Habe das Buch von Ecklers , ist nicht schlecht, aber die benutzen natürlich nur ihr eigenes Klebezeugs, wodurch man dann schlussendlich mit den hiesig erhältlichen Produkten wieder am grossen ? steht. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
18.01.2007, 14:19
@Günther
Das geht nur mit Deiner Mailadresse
18.01.2007, 14:22
ist nicht Rolf Gersch ein Bootsbauprofi? Der müsste sich doch 100%ig mit der Materie auskennen. (Corvetten sind ihm auch bekannt! Ein Anruf bei Petty´s Vette Shop kann daher bestimmt nicht schaden. Gruss Karl
18.01.2007, 14:27
@CHRIS
Kannst Du auch nicht, denn es ist an Dich noch nichts raus
18.01.2007, 14:27
Zitat:Das geht nur mit Deiner Mailadresse Uhh, ist die nicht zu sehen, wenn man auf " Wesch " klickt, also in meinem Profil ? Also hier: MEEKO at VO.LU Bedankt. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . |
